Televisores LCD - LED
tv sankey modelo cled-19ce recibio descarga por el tuner sintonizador.
edgaravr80
hace 3 años
hace 3 años
tv sankey mo: cled-19ce recibio descarga por el tuner. ahora se protege y solo se logra ver pantalla blanca con una imagen tenue de video a fondo.
solo desconecte la tira hacia el baclligth y se protege. si quito la tira a la pantalla y dejo el back se ilumina en blanco. tambien se nota un condensador abombado. el tuner si se ve todo quemado.
edgaravr80
hace 3 años
Ayuda por favor, solo he hecho inspeccion visual y aunque soy aficionado con tv modelos nuevo no tengo mucha experiencia. cabe destacar que la fuente es externa y no sufrio daños.
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches; si le cayo un rayo tendría que cambiar el tuner (si consigue) es muy complicado dar solución a ese tipo de fallas, lo mejor seria cambiar toda la main, saludos....
edgaravr80
hace 3 años
gracias juan, si esta totalmente quemada, pero es poible que por el tuner se vea blanco?? He visto muchas fallas de tunner pero cuando mucho dan ruido o pantalla azul
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
puede ser, para salir de dudas debería sacar el tuner y encender el tv si la falla persiste puede ser falla del procesador de video, si se corrige confirmado que el tuner esta dañado, saludos...
edgaravr80
hace 3 años
listo lo sacare, y cambiare el condensador 25v 470 abombado y lo puebo y te comento gracias
edgaravr80
hace 3 años
Estimado Juan, te comento. Extraje el Tunner el cual por dentro se nota que del calor hasta unos smd se salieron de sitio... La falla persiste, al conectar el tv a lared electrica enciende pantalla blanca de una vez, no muestra led de stan by ni nada. Solo de una vez pantalla blanca, solo pude apreciar en la tarjeta presencia de 12v en los puntos al pw on del teclado y 1,2 en algunas bobinas, del resto las demas tensiones no estan presentes. en ningun punto de testeo, o si se encuentra no se corresponde:por ejemplo test point de 33v mide 10 v. espero que puedas guiarme y te anexo foto
edgaravr80
hace 3 años
adjunto imagen, ah me falto decir que en la tcon tampoco hay tensiones y su fusible esta ok
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
buenas tardes Edgararv80; por el daño que causo en el tuner, va ha ser dificil que repare, debe tener muchas piezas dañanadas aparte del tuner, viendo la imagen se nota que el C657 esta inflado y es otra pieza dañada, tendria que revisar pieza por pieza y reemplazar los que esten dañados, como le dije lo mejor seria que cambie toda la placa, saludos...
