Primero realiza pruebas que ya le comente
¿Tiene tensiones en modulo T-con, +28, +16, +12, +5, +3.3, +1.3 voltios ?
Cuando se apaga, conectado.
Para saber si en arranque tienes +28 debes conectar el tester com puntas soldadas a +28 y tierra, permanente.
Tu Caso es diferente ¿Se matiene iluminada pantalla, o se apaga ?
Deberias escribir en formato Colunna, asi yo no lo comprendo.
1.2v, VDDTTL18
1.8V, VCC3.3V
3.3V, VSS2_11V
MENOS6.3V, VONE 30V,
VDD33TTL 3.3V, HAV 8.7V
VSS1_7.5 no hy voltaje
VDDLVDS - VDD CORE - AVDD AIPI 1.2
VDDAPLL todos dan 1.2v, VDD AIPI
aqui surgio algo la primera ocasion que energice nose mantuvo se apago y me dio 1.1 en el encendido siguiente dio 3.3 y ahi eltv encendio con imagen
ok @kastell tratare de explicar lo que hice hoy.
primero conecte la tv 110v y la tv se cicla encendiendo y apagando continuamente , estando la tv conectada procedi a medir con el multimetro (tester) los voltajes en la tcon, los voltajes aparecieron cuando la pantalla dio imagen ( es decir se mantuvo encendida)
busque los voltajes usando el multimetro y encontre lo siguiente: (la primer columna es la abreviatura escrita en la placa tcon la segunda es el voltaje medido con el multimetro)
INVO 1.6V
VKL 9.0V
HVIN 12V
AVDD 17.0V
INVHO 2.0V
VONO 27.8V
VDD12EDRAM 1.2V
VDD12PLL 1.2V
VDD12DITTER 1.2V
VDD18TTL 1.8V
VCC33 3.3V
VSS2_11V -6.3V voltaje negativo
VONE 30V
VDD33TTL 3.3V
HAVD 8.7V
VDD LVDS 1.2V
VDD CORE 1.2V
AVDDAIPI 3.3V
VDDAPLL 1.2V
estos son los voltajes que pude encontrar en la tcon
otras pruebas que hice
si desconecto la tcon desde el cable LVDS la tv enciende a la primer oportunidad
si la tcon esta conectada a la tarjeta main, la tv vuelve a encender y apagarse continuamente, hasta que llega el momento que se queda encendida con imagen
los voltajes solo aparecen cuando la tv llega a mantener el encendido
los voltajes de la fuente de la alimentacion caen(disminuyen su voltaje) durante los apagados continuos
los voltajes de la fuente de alimentacion se mantienen cuando la tv mantiene el encendido y da imagen
todos los voltajes están presentes, cuando la TV da imagen en pantalla te explico, la tv enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga, pero llega un momento en que la tv enciende y da imagen y sonido normal, cuando se queda encendida con señal ahi estan presentes los voltajes
