hola buenos dias puedes usar tu multimetro en diodo, esto lo haces en un led que funcione si lo prende es de 3.5v y si solo da lectura es de 6v, o bien solo busca la informacion de tus tiras leds por el modelo de tu tele. en este caso son 8 tiras con 8 leds c/u y 6v cada led .
buscalas que sean de 2 watts cada led , lo digo por experencia. y por ultimo mides el led dañado con un bernier ya que ha varios tamaños 5050, 3528, etc.
Ante todo muchas gracias por la ayuda y las recomendaciones. Encuentro datos útiles en lo que me dices. Mi consulta era en realidad "más vaga" ya que se me dificulta desarmar y testear a la brevedad. Er por si alguien justo conocía el dato del modelo del led y pudiera ir ejecutando la compra de antemano. Muchas gracias igual. Un saludo
Extrema la precaución pues puedes romper cristal del panel y ya no tendría solución
Cuando lo tengas abierto en las tiras de LEDs veras un código con ese código le pides
“”Ojo”” no te confundas.
Te aconsejo que reemplaces tiras completas valen poco en.
Aqui tienes varios ejemplos de precios
busqueda realizada por modelo, lg 42lb5800 tiras led
Para compra, que sea la original o equivalente al original, debes pedirla por el codigo que esta impreso en tira leds original.
Estimado muchas gracias por el consejo. Lamentablemente vivo en Argentina y se nos dificulta la compra con importación. A su vez, las tiras nuevas me salen muy costosas por solo 3 leds quemados que tengo y por ese motivo estaba pensando en solo soldar leds nuevos. Lo que dices es correcto pero se me hace difícil aplicarlo por cuestiones de dinero. Igual muchas gracias
Usted va a tener el mismo problema, con este TV, pronto si reemplaza solo 2...5 LEDs, tenga en cuenta que estos componentes tienen horas
de vida y por no cambiar tiras completas pronto de nuevo va a tener el mismo problema, por eso es mi consejo de reemplazar todas las tiras
¿Puede decirme el código de esas tiras de LEDs?
Conjunto completo original puede valer 15…30 Euros, un televisor de estas características vale entre 300.y 1500 euros, Interesa poner tiras completas
¿No se, el valor de su moneda local, frente al Euro?
correcto kastell, estamos en la misma sintonía y gracias por el comentario. Claro que será un arreglo "atado con alambre" por el momento, cambiando algunos componentes y dejando los viejos para que sigan fallando...pero mi billetera me limita jajja. Una unidad de dinero suya son algo así como 142 unidades nuestras aprox. Sin contar el impuesto a las importaciones de como el 60% del costo total. Las tiras led me salen algo así como 12000 pesos argentinos. Y el tv (es viejo ya) debe costarme aprox unos 20000 pesos argentinos. No se pongan tristes jajaj saludos y gracias igual
