Televisores LCD - LED
lg 32le5550 no tiene sonido y no da imagen en los puertos de hdmi
carrizo oscar julio
hace 3 años
hace 3 años
tele lg 32le5550 se quedo sin sonido según el cliente dice que su nieta estuvo con el control y quedo asi, pero resetee la configuración de sonido y no paso nada seguia igual luego lo configure de fabrica y sigue igual lo que note tambien es que estando con la antena de cable se ve bien la imagen aunque sin sonido , conectándole hdmi reconoce que puerto esta conectado pero luego dice sin señal en cualquier puerto es lo mismo , le medi la alimentación de el ci de sonido tiene los 13v que pide los parlantes estan bien las bobinas de salida tienen el voltaje correspondiente pero no tiene sonido me parece que al integrado no le llega la señal de audio he visto un video en youtube que a un tv que tiene este tipo de problema se soluciona calentando la placa main a 200c ,10 minutos ¿será posible? si alguien hizo esta prueba y le resulto por favor que lo diga .
quiero agregar que cuando configure de fabrica los canales se quedaron en blanco y negro y todos iguales
carrizo oscar julio
hace 3 años
hace 3 años
este televisor tenia tambien muy buena imagen pero en blanco y negro y sin sonido todo estaba bien los voltajes los parlantes estaban perfecto el ci de sonido estaba bien asi que decidi reconfigurarlo de fabrica recupero los colores pero no el sonido asi que despues de pensarlo mucho decidí sacar la tarjeta main y recalentar el micro procesador le saque el disipador y el micro quedo ala vista le puse flux todo por alrededor  y con la estación de calor a300grados comencé a pasarle todo por alrededor y un poco por arriba por un minuto aproximadamente lo deje enfriar y luego arme la placa y probé el televisor y oh sorpresa tenia muy buen sonido y tambien muy buena imagen lo estuve probando por 2 dias y siguio andando bien sin problemas asi que los comparto esta solución por si a alguien mas le sirve.
