Televisores LCD - LED
samsung un49k5500 sin video
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
hace 3 años
amigos tengo este aparato el cual no tiene imagen,probé la t-com  tengo los 12v de entrada ,3,2v y alguno de 1,2 v las demas tensiones me faltan ,asi que conseguí otra y al colocarla me hace lo mismo.mi pregunta es si puede ser causa de la main...
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Aun con una nueva T-CON no estan presentes las tensiones del conversor DC-DC : VGH y VGL, entonces el problema podria  estar en el DISPLAY LCD (Pantalla)
Libere los flex que vinculan a la T-CON con la pantalla .
De esa manera, observe si se restablecen los voltajes.
Un video tutorial al respecto :
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
Hola Javier la t-com es usada la compre por mercado libre y me dijeron que funcionaba pero no lo se...
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
No hay voltajes de 28v,ni 15v ni negativo....solo los 12v y 3,2 y alguno de 1,2v
Javier Chavez C
hace 3 años
Hizo la prueba de sacar los flex.?
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
Si ,por supuesto
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
Pregunto Javier,la t-com deberia darme los voltajes requeridos si tengo la alimentacion de 12v o en este modelo de samsung necesita alguna señal del display ?
Javier Chavez C
hace 3 años
Todo sale del conversor DC-DC . Si la pantalla esta en corto se activa la protección
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
Estoy de acuerdo con eso,pero si desconecto los flex que van a la pantalla no tendria que tener las tensiones de la t-com...?
Javier Chavez C
hace 3 años
Si !
Si el conversor dc dc está bueno, al desconectar los Flex los voltajes tendría que restaurarse.
