Buen día,si eso es correcto cada conector es una lámpara,con esta prueba vas a ver si encienden,pero tiene que ser bien observador para mirar si tienen buena intensidad porque cuando ya ellas están desgastadas producen esa falla que tienes,suerte y comenta
Ok amigo,desarma el display hasta descubrir la cavidad en dónde se encuentran las lámparas,luego haces la prueba de encendido y observas la intensidad de luz que emite,mira los extremos,si observas tonos rojos definitivamente tienes que cambiar lámparas xque hacen que el circuito se proteja y se apague
Ok amigo para eso se requiere de un probador de lámparas,es decir un circuito invertir,se requiere de alto voltaje de aproximadamente más de 600 voltios,pero ya que la descubriste intalala al circuito del tv y enciendolo observa el nivel de luz de las lámparas,mira sus extremos si dan una tonalidad rojisa o si el nivel de luz en toda la lámpara es opaca y parpadea,si es así están dañadas
Ok bueno entonces armarlo y reviza bien tu tarjeta fuente ,resoldas puntos de soldaduras y vuelves a probar,reviza que no tengas condensadores inflados o fuera de valor
Ok bueno de acuerdo a lo que comentas parece que tengas problema con la tcom de la pantalla,ubica el fusible de la tecon y mide allí voltaje en DC si llegan 12 voltios estables,si presenta fluctuaciones entonces o tienes falla en fuente o tienes corto en la tcom,si aún tienes paciencia realiza prueba y comentas,suerte
Ok muy bien,que tengas éxito en tu reparación y no olvides comentar si logras la solución o el diagnóstico preciso del problema
