Televisores LCD - LED
problema con monitor TFT 15''
ramoniturr
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todos. Tengo una consulta sobre un monitor TFT LG de 15'' Le ocurre que al encenderlo se ve durante un segundo la imagen correcta en la pantalla, pero al momento pierde todo el brillo y el contraste, para verse como si tuviera estos controles al mínimo. Lo justo alcanza a verse algo al trasluz. He revisado los ajustes de brillo y contraste del menu del monitor (lo poco que he podido ver en esas conduciones) y están en valores normales, los he subido a tope y sigue saliendo igual. A ver si alguien puede ayudarme a localizar donde esta el fallo para asi poder reparar el monitor por mi cuenta. Gracias.
CEPHEY
CEPHEY
1
hace 17 años
hace 17 años
Tienes un problema en el circuito inverter, o bien por un problema en los filtros de alimentacion que no le suministren la correcta corriente o porque el propio circuito inveter este mal , prueba a cambiar primero los filtros de la fuente de alimentacion y despues comprueba los mosfet del circuito inverter. Un saludo
