Hola, ahora me dijeron que hay una fuente que la reemplaza a ésa y es la BN44-00852F, y me dijo va sin modificar nada, que es la misma tensión de salida de retroiluminacion de los LEDs, el mismo conector y algún tornillo por ahí no coincida, también la misma tensión, pero me dijo, que es la misma.
No se si es verdad ¿o un cuento?.
Saludos.
y es igual a la q usa el tv ???? ya q es BN-12748, de esa no tiene nada ???? ya q me gustaeria verlas, abrazo.
Estimado buen día
Le envié la información de la placa Fuente de Poder según su comentario que le habían mencionado que podría ser una alternativa de reemplazo
Y como no pudo enviar la foto de propuesta le envié la información requerida para que pueda revisar y verificar si corresponde y puede reemplazar a la placa Fuente de poder original BN 12748
De esa fuente no aparece nada de información hasta donde he estado buscando
Deberá revisar y verificar si corresponde y Favor enviar confirmación para asociar la posible adaptación o reemplazo
Y qué trabaje bien con el resto de los circuitos
No hay manera de conseguir esa fuente, ahora ud no sabra si es reemplazo directo la BN44-00852F, ya que esa si hay, lo q yo desconozco es si es la misma, ya me dijo el vendedor q a lo mejor algun tornillo no coincida, pero, desconozco si es igual a la que yo tengo q es la BN81-12748.
SALUDOS.
Ok estimado
Favor confirmar la siguiente información
En la placa de la fuente código BN81-12748A (dice en el sector del primario), código BN44-00851A (dice en el secundario atrás del disipador del Q9151C: KF3N50F )
Puede confirmar ya qué si es así esa la encuentra disponible a la venta
Buen día
Buenas tardes, no hay ningun codigo en la placa, ahora encontre un sms en corto total , lo q no se q es , uno dice RM810, ese no es una resistencia y esta arriba, el otro dice BM801 Y ESE ES EL Q ESTA EN CORTO, ahora no se si es un capacitor , x q solo tiene dos soldaduras, como las resitencias, pero no se que es ?????????????
Abrazo.
A si dice ese , no se si es un codigo o , tectual : L40MSF FHS BN44-00851A , perdon estaba arriba del disipador del Q9151C, me lo comi.
Saludos.
Si es un diodo , dice en el data sheet : SINTERED GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST RECOVERY RECTIFIER, ahora de q lado va el katodo ????????
Saludos.
No amigo German, dice BM801 Y SEGUN LO Q UD ME DIJO Q CONSULTE , no es , Y SI ES BN44 y segun lo q me figura en el diagrama es esto CI201209U800Ty segun el datasheet es un inductor, asi q no es eso creo yo ???????????.
Buenas noches.
s esto CI201210 Series - Multi-Layer Chip Inductors, no se si es asi, pero de ser asi , no estaria en corto ??????????????.
Saludos.
Ahora encontre esto en los componentes, BD801S DIODE-BRIDGE 600V/4A Long lead 1, ahora si estaria en corto, pero no se de q lado va el katodo, ????????
Abrazo.
y laresistencia es la RM818, RM818 RES-CHIP 100R 1% 3216 1, Y NO LA RM 810 , como le habia comentado anteriormente, y el BM801 ES , BM801 Chip-Bead 2012 80Ω 1 TRIGON ECI201209U800T 3421420007BD SMD OK ,saludos.
Buenas tardes, recien me avisan que la ultima fuente de Samsung BN81-12748 SE VENDIO , y no tienen fecha de repocion de la misma, asique ahora tengo dos caminos viables, uno es comprar esa fuente alternativa , la BN44-00852F O, repara la vieja, mi problema es donde y quien, les ruego por favor su ayuda, saludos.
Hola buenas tardes, ahora ya compre una placa muy sililar a la q tenia, y ahora no me enciende la main, ??????????????????', saludos.
Si , perdon ,el numero de la placa es el MOD BN41 0209B, ese es el numero q figura en la placa, saludos.
Si estimado buen día
He estado buscando información con ese numero BN41-0209B pero lo que encuentro es la placa Main Board y no la Fuente de Poder según lo que estamos revisando y analizando
Favor confirmar si es así para poder seguir adelante con el proceso de análisis y posible solución
Buen día
Me olvicaba, la placa es Un43j5290ag, la q lleva el numero Bn44-00852f, esa es la placa q segun el vendedor era casi identica, solo no coincidian los tornillos, pero ya la adapte y esta bien firme, saludos.
si si, es asi, ni siquiera me enciede el led de stand by, y x eso lo consulto ya q el vendedor me comento q se podia hacer smart y q solo era cuestion de imaginacion , las terminaciones.
Consulto, esto puede hacerce o es un cuento solo para vender mas ?????????????
Ademas los voltaje estan normales y los led encienden de forma normal, lo q me dijo este sr, es q las fuentes de samsung son de autoencendido y me la hizo probar recien la recibi asi con encender los led, y realmente es asi.
De verdad ya estroy muy confundido y para peor el 16/10 se me vence el plazo para devolver la placa.
Abrazo.
Si enciende el led de standby quiere decir que la fuente esta bien el problema lo tiene en la main, deberia revisar si la EEPROM, tiene los voltajes correctos, si esta bien puede tener corrupto el software, tendria que probar reprogramar la EEPROM, revise todos los elementos que involucran el encendido comente resultados...
No no enciende el led de stand by, no , pero yo me interesa saber si es compatible una placa con la otra , nada mas, es decir : BN81 12748 y la BN44 00852F muchas gracias y saludos.
no , no es imposible subir una foto desde mi pc, ni siquiera pasandola a win zip, saludos.
