Televisores LCD - LED
ayuda con led samsung un48ju6000g, no enciende solo parpadea standby
lookeador
lookeador
404
hace 3 años
hace 3 años
hola amig@s de la comunidad, tengo un samsung un48ju6000g que de un momento a otro ya no quiere encender, sólo el led rojo de standby parpadea. desconecte la placa fuente de la digital para descartar problema en la digital y los led del backlight no encienden se mantienen parpadeando también. en los pines del conector que van a la placa digital los valores oscilan no son fijos, van desde 3,4v a 11v y vuelven a caer.  me podrían ayudar para ver si logro repararla. muchas gracias...saludos
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches; revise el optoacople y el diodo programable que cumplen con el control de voltaje y que no haya diodos en corto en el secundario, comente resultados..
lookeador
lookeador
404
hace 3 años
Al desmontar la placa fuente del chasis del televisor para hacer las mediciones del lado del circuito, las medidas del conector que va a la tarjeta digital eran las correctas, asi que hice una inspección minuciosa y ví varias soldaduras frías, las repasé y armé para probar y listo!.... todo funcionó correctamente. Muchas gracias a juangel por la ayuda brindada...saludos
