Televisores LCD - LED
cuáles son los voltajes que debe tener cada pin el regulador ncp1337D
Jose-Tecnico
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes colegas.
me llegó una fuente de tv philips lcd, con condensadores abultados, los cambié.
fuente lcd philips_715t2697-1_adtv82416pa1_psu
la cual no arranca la etapa de 24 volt, le cambié el ic = ncp1337, y sigue igual.
cuáles son los voltajes que debe tener en cada pin.
he revisado componentes y no consigo nada malo.
arranca el generador de la fuente de 5v, como no funciona el de 24v,
no arranca el de 12v. pero éste lo probé apicando fuente externa y si funciona.
Jose-Tecnico
hace 3 años
Voltajes medidos en IC901= NCP1337D (con la falla de que no arranca).
Con Stand-by abierto:
Pin 1 = 0,7V
Pin 2 = 0V
Pin 3 = 0V
Pin 4 = GND
Pin 5 = 0V
Pin 6 = 0V
Pin 8 = 0V
Con Stand-by cerrado:
Pin 1 = 0,7V
Pin 2 = 0V
Pin 3 = 0V
Pin 4 = GND
Pin 5 = 0,18V
Pin 6 = 8,8V
Pin 8 = 8,8V
Jose-Tecnico
hace 3 años
Muchas Gracias al Moderador German que me ayudó a probar el NCP1337D
Voltajes medidos en IC901= NCP1337D (nuevo o en buenas condiciones).
NOTA: se debe colocar un bombillo pequeño de 12V de carga a la fuente de 5V en C950,
para poder obtener 14,58V en C946, fuente VCC que arranca al IC901.
Pin 1 = 0,7V
Pin 2 = 0V
Pin 3 = 0V
Pin 4 = GND
Pin 5 = 0V
Pin 6 = 0,28V
Pin 8 = 0,28V
Pin 1 = 1,1V
Pin 2 = 3V
Pin 3 = 0V
Pin 4 = GND
Pin 5 = 0,35V
Pin 6 = 13,65V
Pin 8 = 13,65V
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de servicio de fuente de poder según modelo mencionado
Entiendo por su información que sólo tiene la placa de fuente de poder
Si es así entonces deberá seguir el procedimiento utilizado para trabajar en la posible solución y reparación de su fuente
Para que pueda encender la Fuente de Poder de 24V y 12V debe encender con el comando STB que es el que proviene de la placa Main Board
Éste procedimiento se utiliza siempre en la posible solución de Fuente de Poder en general
Por lo tanto ya que Fuente de Poder de StandBy de 5V está funcionando debemos realizar un puente entre los pines 12 y 10 de conector CN901 por medio de una resistencia de 1Kohm entre esos dos pines
Con ello se alimenta el circuito de IC 901 por pin 6 VCC mediante la conducción de Q905 Switch ON_OFF quien conduce vía optoacoplador IC 905 que se controla por Transistor Q904 y éste por comando STANDBY_IN desde Main Board a través del pin 10 de conector CN 902
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Jose-Tecnico
hace 3 años
Gracias German por contestar.
El archivo que adjuntó es el mismo que yo adjunté con mi pregunta.Yo conozco el proceso de activar el Stand-by.
Los transistores y los optoacopladores actúan de forma correcta. Lo que no sé, son los voltajes correctos que se deben generar.
En C907 marca 170V, para una entrada de 120VAC. En C946 marca 10V estables, que es la fuente inicial o VCC que alimenta tanto a IC906, como a Ios transistores de switcheo Q905 y Q906. Desmonté el Q906 para probarlo bien, y no muestra defecto.
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información si envié el Diagrama para verificar que era el mismo cómo referencia
Respecto a Voltaje de C 907 está bien
En C 946 de 10V está bien porque está regulado por el mismo circuito de los +5.2V SB que alimentan al Sistema de Control de Main Board
Éste voltaje de 10V está en el límite mínimo para encender el IC y si en la línea de salida de 5.2V SB esta el valor de voltaje correcto está bien
Favor enviar los voltajes de los Pines de IC 901 para revisar y verificar
Espero sus datos para seguir avanzando en análisis
Buen día
Suerte
German
German
38.163
hace 3 años
Para que IC 901 trabaje bien en sus pines CS FB y BO estén en sus niveles o valores que le permitan funcionar al IC y no activar la protección que inhiba el funcionamiento de IC
Buen día
Atento quedo a sus datos
Jose-Tecnico
hace 3 años
Pin 1 de IC901 marca 0,7V que no varía al puentear el Stand-by. Pines 2 y 3 marcan 0V. Pin 4 está conectado a GND. Pin 5 marca 0V, pero al puentear el Stand-by marca 0,18. Pin 6, está puenteado con pin 8 por medio de R912 de 0 ohm, le llega 8,8V después de pasar el VCC por Q905. No sé cómo actúa Q906 sobre el pin 1, ya que no pasa voltaje del VCC. Esta placa no trae C916 ni R933.
German
German
38.163
hace 3 años
Pin 1 = 0,7V
Pin 2 = 0V
Pin 3 = 0V
Pin 4 = GND
Pin 5 = 0V
Pin 6 = 0V
Pin 8 = 0V
Pin 1 = 0,7V
Pin 2 = 0V
Pin 3 = 0V
Pin 4 = GND
Pin 5 = 0,18V
Pin 6 = 8,8V
Pin 8 = 8,8V
Bien respecto a estas mediciones el valor de voltaje de pin 6 VCC es bajo
Según Fabrica en su Datasheet con un voltaje de 9V o menos se apaga el IC no funciona
Debe ser mayor que 10V
Qué voltajes tiene en pin de 5V SB en la salida de fuente en C950 y C951
Para buscar causa
Buen día
German
German
38.163
hace 3 años
En sus mediciones iniciales mencionó que en el C946 tiene 10v estables
Pero a IC 901 le llega 8.8 V que es bajo el nivel necesario para encender IC
Jose-Tecnico
hace 3 años
En C950 y C951 hay 5,1V estables. Estaban abultados, ya los cambié antes de conectar a la corriente. También estaban abultados C932 y C934, que corresponden al generador de 12V, que como ya indiqué, comprobé que funciona.
Sobre la caída de voltaje de 10V a 8,8V, creo que es por el paso por Q905 y D913. Cada uno produce una caída normal de 0,6V.
Pensé que podría ser por falla de C946, pero lo cabié y todo sigue igual.
Me faltaría cambiar los 3 condensadores de la fuente de 24V, aunque no están abultados, los desmonté y medí, sin que indicaran nada malo.
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
Buen problema tenemos
Vamos a realizar lo siguiente una prueba
German
German
38.163
hace 3 años
Primero que todo favor indicar donde realizó esta prueba de aplicar 12V según lo mencionado
##arranca el generador de la fuente de 5v, como no funciona el de 24v,
no arranca el de 12v. pero éste lo probé apicando fuente externa y si funciona.##
German
German
38.163
hace 3 años
La prueba que vamos a realizar es la siguiente
Revisar y verificar si existe y está la Resistencia R933 de 8.2 Kohm
Dependerá de si existe ésta resistencia
Lo que vamos a hacer
Aplicaremos un voltaje de 12V en el pin de IC
Jose-Tecnico
hace 3 años
Ya realicé el cambio de los condensadores C926, C927, C928 de la fuente de 24V.
Sigue sin arrancar IC901. Pero repasando las mediciones de voltajes, con Stand-by cerrado, en C946 baja de 10V a 9,4V. Al pasar por R947 baja a 9,2V, se mantiene en 9,2V en Q905. A traves de D913 cae a 8,6V, y así llega al pin 6 del IC901.
Será que IC906 está fallando ?
German
German
38.163
hace 3 años
Puede ser estimado
Favor desconectar el pin 6 de IC para liberar la carga a los 10v
Debería aumentar el valor de voltaje limitado por el Diodo Zener DZ902 de 20V
Espero sus resultados
Buen día
Jose-Tecnico
hace 3 años
Muy buenos días. Logramos solucionar el problema. Ya funcina bien la fuente completa. Aunque la falla con que me vino era el IC901 que no funcionaba, se recalentaba al activar el Stand-by, pero como no sabía los voltajes, me estanqué allí. Paso a detallar los procedimientos que realicé, gracias a su propuesta de alimentación externa para IC901.
Jose-Tecnico
hace 3 años
Como probar el generador de 12V
NOTA: Sin conectar la tarjeta a la corriente AC.
Se coloca un bombillo pequeño de 12V en C934, como monitor de la salida de 12V.
Se aplican 17VDC a C927, de la fuente de 24V.
Se utiliza una R= 10K 1/2W, para utilizar los 17V y aplicarlo al pin 10 de CN902 (Stand-by).
Con ésto se activa el generador y debería encender el bombillo y medirse 12V estables.
Jose-Tecnico
hace 3 años
Como probar el generador de 5V
NOTA: los voltajes de entrada o primario son independientes de los de salida o secundarios,
por ello hay que estar pondientes de la conexión correcta de negativo o tierra para cada sector.
Desmontar R947, para quitar carga extra.
Conectar la tarjeta a la fuente AC.
De inmediato debería aparecer 10V en C946 y generar los 5,1V de salida estable.
Ahora se conecta, un bombillo pequeño de 12V en C950, como carga a la salida de los 5V.
Al revisar el voltaje en C946, deberá aumentar a 14,68V. Al quitar el bombillo, debe volver a bajar a 10V.
Todo sin variar la salida.
Jose-Tecnico
hace 3 años
Como probar el generador de 24V, o sea, NCP1337D, con fuente de 5V buena.
Desmontar R947 para aislar la fuente de arranque de la externa que se utilizará.
Aunque yo realicé la prueba aplicando desde 10V hasta 13V, se debe hacer con 13V.
Conectar una R= 100 ohm 1/2w, un teminal en el emisor de Q905 y el otro al positivo de la fuente externa.
Conectar la tarjeta a la fuente AC. Aplicar los 13V externos. Activar el Stand-by.
Debería aparecer los 24V en los condensadores C926, C927, C928, de la salida, y funcionar el de 12V.
Si no funciona la fuente de 5V, se debe conectar una a C950.
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de Fuente de Poder
Muy buen trabajo
Felicitaciones
Muy buen dato de proceso y de pruebas aplicadas con los resultados obtenidos por sus buenos conocimientos en electrónica
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Muy buen día
Suerte
Ahora a probar funcionamiento por unos días como en un control de calidad
Si se ha resuelto satisfactoriamente favor de cerrar el Post como solucionado
Felicitaciones
Jose-Tecnico
hace 3 años
hace 3 años
Muy buenas noches. Logramos solucionar el problema. Ya funciona bien la fuente completa. Aunque la falla con que me vino era el IC901 que no funcionaba, se recalentaba al activar el Stand-by, pero como no sabía los voltajes, me estanqué allí. En el tema se puede leer detalles de los procedimientos que realicé, gracias al Moderador German por la propuesta de alimentación externa para IC901.
Complemento la información porque acudí a montar la fuente y conseguí que la tarjeta Main 715T2838-1_CBPF82MKP1, también tenía condensadores abultados C110 = C135 = 470/16, C154 = 330/16. También cambié C111 = C112 = 330/16. Luego armé todo y probé, el TV funciona todo bien.
Solucionadas fallas de Fuente y Main.
