Televisores LCD - LED
fuente rca pw.120w2.801 rtv50f2unf rtv-50f2unf
melin
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos un saludo desde chilito..
requiero orientación con falla de fuente switching modelo pw.120w2.801 de una tv 50rt&v50f2unf 50 pulgadas que no arranca.
la tensión de entrada +b es rectificada y llega a los colectores q101,q201 q301 pero no hace nada. no hay oscilación ni voltajes que acompañen a los transistores.
sospecho que podría ser que la fuente no esté conectada a tierra en alguno de sus componentes.
no se advierte ningún componente quemado. No pude encontrar ese modelo en aliexpress, tampoco el diagrama esquemático.
damper3370
hace 2 años
Hola melin buenas tardes, quería consultarte si pudiste solucionar el problema con la fuente PW.120W2.801 porque tengo el mismo problema. Gracias.
henry mas
hace 2 años
morriztz
hace 2 años
Hola amigos ,tengo el mismo problema con la fuente del LED Kioto.
melin
hace 1 año
Pasaron 10 mese y no encontré solución, y ademas me llegaron dos mas con el mismo drama.
Si alguien ya supo porfa que grite.
electrosakaishi
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos, amigos yo solo quiero saber como bajar la corriente del backligth, por su atención gracias
Juan Luis
hace 1 año
Tengo el mismo problema , he cambiado los LED y no encuentro como bajar la corriente
Marcelo Cortés
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes a todos, Ha este modelo se le pone en corto un condensador smd, adjunto foto donde retire uno de los que tenía en corto y encendió, pero alguien tiene el diagrama ya que está fuente no me está entregando el voltaje para los LED
Tecnoarroba
hace 1 año
Hola buenas, Consulta pudo solucionar lo de los led?
Marcelo Cortés
hace 1 año
Reemplace la fuente y funcionó, no la pude reparar.
boogie
boogie
4
hace 1 año
me paso lo mismo se puso en corto el capacitor...lo cambie puentee los pines 6y 5 para encendido y me tiro los voltajes de 12v y 5v pero en cuanto a los led , me tira un pico de arranque de 195v pero luego de apoco se va cayendo el voltaje hasta quedar en 0 , te paso lo mismo?
Marcelo Cortés
hace 1 año
Al repararla solo logré que encendiera la Main y diera video y audio pero no generaba voltaje a los LED, opte por reemplazar la fuente completa .
boogie
boogie
4
hace 1 año
ok ,gracias marcelo por responder., cuando termine te aviso como quedo. gracias
Marcelo Cortés
hace 1 año
Si consigues reparar me ayudas con la que me quedó para tenerla de repuesto, saludos
boogie
boogie
4
hace 1 año
hola marcelo mira estuve revisando, y llegue hasta el q303...en la salida 2 me esta tirando una tension de 0.8v podria ser esto, ya que la otra salida me tira 9.8v , ver si consigo el integrado y lo cambio para ver como trabaja.
boogie
boogie
4
hace 1 año
me ovide de decirte que esa salida alimenta el pin del optoacoplador pc301...nos vemos
boogie
boogie
4
hace 1 año
hola marcelo, te pido si me podes pasar los valores de las siguientes resistencias , r321,314,312 porque en mi placa estan ilegibles . gracias
mmarfull
hace 1 año
Hola; en estos links esta el layaout y vista superior e inferior de la tarjeta, con sus números de ubicación, más un manual de servicio de un tv Sharp que tiene la misma información, pero de diferentes versiones de la misma fuente, con el mismo problema. Yo tengo el problema con el c221, que me marca en corto circuito, al ser smd solo puedo ver que es de color blanco, ¿podría medirlo e indicarme el valor?. Gracias.
mmarfull
hace 1 año
Hola; R312=470 Ohm, R314=200 Ohm y R321=680 Ohm.
Le solicito lo mismo que solicite antes. Yo tengo el problema con el c221, que me marca en corto circuito, al ser smd solo puedo ver que es de color blanco, ¿podría medirlo e indicarme el valor?. Gracias.
