Televisores LCD - LED
tv riviera modelo " rled-d32chd20d"
Joffre Stalin
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos del foro solicitud de su gentil ayuda tengo un tv riviera el cual presenta pantalla azul después de encender verifique los siguientes voltajes.
12v de alimentación a la t-com presentes
avdd1= 0v
vgh =0v
vgl = 0v
v3d3= 3,3v presentes
revisando me di cuenta que había un transistor que calentaba demasiado procedí a quitarlo y la pantalla dio imagen. lo reemplace por otro similar y la falla volvió a parecer . lo retire y la pantalla dio imagen. mi inquietud es que función cumple este transistor y si sera necesario colocarlo.
CM220811-223630002.jpg CM220811-222941001.jpg 20220811_223121.jpg CM220811-223017003.jpg CM220811-223007002.jpg
Quintero4hson
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo stalin123.
claramente hay algún componente en corto que esta bloqueando los voltajes del conversor DC-DC
le sugiero revisar condensadores, diodos y transistores en la TCON.
usted menciona que sin el transistor trabaja perfectamente, en ese caso revise si los voltajes generados por el conversor DC-DC están correctos.
saludos desde Valledupar Colombia.
Joffre Stalin
hace 3 años
Tengo los voltajes tomados de los siguientes punto de prueba los cuales los veo correctos
Vgh en 29,6v
Vss en -5,8v
Avdd en 15,3v
V3d3 en 3,2 v
Quintero4hson
hace 3 años
buenos dias amigo, los voltajes están bien, usted no ha mencionado el estado del transistor y si reviso que no haya algún componente en corto como condensadores o diodos en el circuito relacionado con el transistor.
Joffre Stalin
hace 3 años
Colega el transistor de matricula 2F según su hoja de datos es un PNP estan esta en buen estado, sus componentes como diodos, condensadores también. La que me da corto es la resistencia que va conectada al emisor este transistor tiene un código un 0 que su pongo es de bajo valor, la me di en función de resistencia y da una lectura de 14hom , trate de buscar donde mas conectada la resistencia pero sin resultado alguno
Quintero4hson
hace 3 años
amigo la resistencia que usted menciona al medirla tendría que darle una baja lectura a ceros como medir un jumper o puente de alambre, en alguna parte hay un corto o el transistor esta malo o en fuga, porque estando montado el transistor bloquea el conversor DC-DC
Joffre Stalin
hace 3 años
Aceptamente colega la resistencia marca una baja resistencia en cuanto al transistor lo reemplace con otro similar que saque de un mismo televisor . Crees que pueda ser un problema de fabrica.
El tv enciende y genera los voltajes del conversor, me he dado cuenta que cuando se le da power el led piloto titila 6 veces antes encender.
Quintero4hson
hace 3 años
algunos tv genéricos de fabricación china hacen eso de espabilar varias veces antes de encender.
Quintero4hson
hace 3 años
porque menciono que la resistencia le media 14 ohmios y ahora dice que le da una baja lectura, la baja lectura es a ceros.
Joffre Stalin
hace 3 años
La medición la hice tomando con la punta negativa en gnd y la positiva en unos de los extremos de la resistencia para verificar si era corto total, por lo que deduje que la linea tenia una baja resistencia.
Medi la resistencia en sus dos extremos y tiene una lectura de 1.4hom.
En cuanto al transistor lo verifique fuera y dio ok según su hoja de datos es un NPN. Reemplace este transistor con uno similar sacado de otra TCOM de la misma marca y modelo de televisor y me dio la misma falla
Quintero4hson
hace 3 años
las otras resistencias negras que tienen un cero en el centro, si las mide que lectura le da ???
porque deben medir a ceros.
si usted dice que midió los componentes y no encuentra nada en corto, los voltajes generados por la Tcon están perfectos y no se han presentado anomalías con el tv en funcionamiento, entonces déjelo así antes de que se presente una falla generada por estar manipulando tanto esa Tcon.
