Televisores LCD - LED
Cambio de panel de philips pgh5102/77 imagen solarizada e invertida
Fabian
Fabian
12
hace 3 años
hace 3 años
hola querido grupo, hago una consulta y pido si alguien me puede colaborar con algún dato para darle solución a un problema que se me presentó, tengo un smart philips 32pgh5102/77 el cual le cambie la pantalla, le adapte un panel que saque de otro tv, que era un sony bravía, funciona pero me da imagen invertida y solarizada, ya probé con solucionarlo entrando a modo de servicio pero no pude encontrarle solución, si alguien puede ayudarme con esta falla para encontrar la solución se lo agradeceré de todo corazón, saludos y espero puedan darme una mano con este probelma desde ya saludos y muchísimas gracias
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Cómo regla general siempre que realizamos un cambio de la placa Main Board o de Panel LCD deberemos de realizar una Actualización de Firmware para evitar errores de funcionamiento de TV como el mencionado
Eso es lo primero que debemos realizar y la otra posibilidad es modificar el tipo de Panel LCD utilizado vía Menú de Servicio
Pero siempre debemos actualizar el Firmware ya qué de forma automática el Main Board reconoce el nuevo Panel LCD y ajusta los parámetros para funcionen correctamente los ajustes de Panel LCD
Ver si está disponible el Firmware de TV en la página web
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado una consulta TV tiene conexión a Internet vía LAN
Si es así entonces le aconsejo realizar una actualización de Internet y ver si es posible que Sistema Operativo de TV detecte una nueva versión de Firmware
Y si existe proceder a la instalación y actualización del software o Firmware en TV
También puede revisar antes que versión tiene su TV según lo siguiente
Comprobar la versión de software actual.
Pulsar MENU (Home)
Seleccionar -> Configuración -> Ajustes de Software -> Info software actual -> OK.
Y anotar esta para comprobar con la disponible en Internet de existir
Buen día
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado
Favor revisar y verificar si está disponible el Firmware en ésta página web de PHILIPS
Buen día
Suerte
https://www.philips.com.ar/c-w/support-home/support-software-y-controladores.html
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Para lo solarizado se trabaja con JEIDA y VESA.
Lo otro es el llamado efecto MIRROR.
En otras marcas viene como menú de panel
Aquí un vídeo tutorial con el mismo problema
Fabian
Fabian
12
hace 3 años
Hola que tal colega, e intentado cambiar de jeda a vesa, no he podido ya que no me da la opción, y en mirror tampoco me permite realizar el cambio, en flip de modo de servicio tampoco me permite, osea realizo la acción sin tener resultados positivos sigue igual ,igualmente muchas gracias por la sugerencia
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado
Buen día
Suerte
Estimado buen día
Le adjunto Historial de las Actualizaciones del Firmware en el transcurso del tiempo por parte de PHILIPS en su página web
Espero le sea útil información para posible solución de vuestro caso de TV
Buen día
Suerte
Software History
NOTE: Each release contains all solutions identified in the earlier version.
TPM177L_V012.002.068.001 (Date published: 2019-11-14)
 Further improvement on resolving Netflix TVQ-PM-100 error.
 Further improvement on resolving Philips server connection issue.
Note: After software upgrade, if you still see the Netflix error message, do the
following:
1) Press setup key on RC, select “General Settings” -> “Reinstall TV”.
2) After the completion of the TV installation, remove the AC power to TV set,
wait for 1 to 2 minutes and re-apply the AC power to TV set.
TPM177L_V012.002.067.001 (Date published: 2019-08-20)
 Solved Netflix video playback, loading animation stuck at 25% issue.
* After software upgrade, if you still have the Netflix playback stuck at 25% issue, do the following:
1) Press “Settings” key on RC, select “General settings” -> “Reinstall TV.”
2) Remove the AC power to TV set, wait for a minute and re-apply the AC power to TV set.
TPM177L_V012.002.066.001 (Date published: 2019-07-09)
 Update SmartTV Demo mode
 Improve clear sound option stops to work
 Solved YouTube is hanging in live streaming videos
 Solved big play bar in the bottom of the screen while the video ad is playing.
 No audio in the channels
TPM177L_V012.002.065.001 (Date published: 2019-03-21)
 SMART TV access fail
 SAMBA TV “Security Error" message popup
TPM177L_V012.002.062.001 (Date published: 2018-12-17)
 Power Management improvement
 No Audio in SBT Channel
 TV restarts when accessing certain Chilean URLs
TPM177L_V012.002.060.001 (Date published: 2018-10-09)
 NETFLIX Login screen shown in English
 Image interference when in NETFLIX
 TV not return to standby after pressing to turn off
 The volume changes, when switching YouTube video
* After software upgraded, please reinstall TV
TPM177L_V012.002.058.001 (Date published: 2018-09-18)
 IP Push & USB upgrade of SW TPM177L_V012.002.055.001 FAILED at downloading stage
TPM177L_V012.002.055.001 (Date published: 2018-04-26)
 Additional patch added for Netflix error TVQ-PM-100 issue
 After sw 2.049 updated, YT ends and image frozen
 32PHG5102/77 after sw 2.025 upgraded, display shows no image
 Access to PHILIPS PORTAL with "Try Again" shown Arabic words
Note that All settings will be reset and installed channels will be replaced.
TPM177L_V012.002.049.001 (Date published: 2017-12-14)
 Introducing ‘SAMBA TV’ feature
 Netflix sign on
 When access smart TV, an error message appears, and looping when select the “try again”
button in the error message window
TPM177L_V012.002.025.001 (Date published: 2017-09-29)
 Initial production software
Fabian
Fabian
12
hace 3 años
Muchísimas gracias a todos lo que aportaron voy a probar con todo el contenido que me comentaron, y veré los resultados desde ya muchísimas gracias de corazón
Fabian
Fabian
12
hace 3 años
Bueno gente he probado con actualizar el software sin tener resultados seha actualizado correctamente pero no he tenido resultado, tendré que seguir buscando una solución por el momento intente en modo se servicio y nada sigue igual, intente con actualizar software y sigue en la misma condición alguna otra recomendación? Aparte de cambiar el panel y ponerle correctamente el que va?
Fabian
Fabian
12
hace 3 años
Les agradecería de corazón si así tuviera resultados
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Según información éstos son los Panel LCD compatible con la Main Board: 715G8251
Panel Display:
TPT315B5-1A058.L S24C (Codigo: 214)
TPT315B5-1A058.L S28A (Codigo: 218)
TPT315B5-AN10.S SH02L (Codigo: 232)
TPT315B5-WX226.K S4850Y (Codigo: 225)
TPT320B5-AT011H S011D (Codigo: 235)
TPT315B5-AN10. S SH02B (Codigo: 229)
TPT315B5-WHBN85.K SD850A (Codigo: 230)
TPT315B5-WHBN85.K SDN30A (Codigo: 231)
Según el Fabricante
Buen día
Veré si existe información sobre su caso y si fuese así se lo envío
German
German
38.163
hace 3 años
Si al actualizar el Firmware la placa Main Board no reconoce el nuevo Panel LCD y no actualizó los parámetros para corregir el defecto de la imagen invertida significa que no es compatible
Además si en Menú de Servicio no aparece el Panel LCD dentro del listado de Panel LCD posibles a usar no hay otra opción que cambiar el panel LCD por uno que sea compatible y esté dentro de la información de fabrica
En el Modo Service aparece ésta opción de cambio de panel
Buen día
Fabian
Fabian
12
hace 3 años
Germán es maravillosa su ayuda le agradezco de corazón realmente me sirve muchísimo su colaboración si es verdad este panel no es compatible, tendré que buscar otro, le envio mis saludos y mi agradecimiento infinito hacia usted, muchísimas gracias ????
electrosakaishi
hace 1 año
hace 1 año
Este video me proporcionó la solución ya que yo tenía el mismo problema.-  espero les sea de ayuda.
German
German
38.163
hace 1 año
Gracias estimado buen día
