Televisores LCD - LED
tv polaroid y hisense problemas de fuente tv no enciende
TV Hisense LHD32D33EU
arturo alcocer
hace 3 años
hace 3 años
amigos de estre gran foro me trajeron 2 tvs de lcd de 32" una marca polaroid y otra viore pero llevan fuentes parecidas la polaroid al conectarla ala red 120vac si hay los 5v de stnby pero no enciende el led de stby (cabe mencionar q tengo otra tv que lleva la misma fuente y con la fuente de la tv buena si enciende descartando la tarjeta main el mismo caso de la viore solo q en la viore si enciende el leds stby oero parapadeando esto quiere decir que la tv no enciende la pregunta es que si alguien tiene diagrama exacto de esta fuente ya q en internet hay oero no coinciden el diseño lleva el c.i. l6599d el oscilador que enciende el inverter de lamparas mucho les agradecere su apoyo para reparar esta fuente o si es falla comun y alguien me apoyaria con algun dato que me ayude a la solucion de este problema (recalco que lleva un c.i. elnde stby otra fuente para el inverter pero lleva un tercero que ahi no se cual sea su funcion recalco que la falla es que si hay los 5v de stnby pero no enciende el leds de stnby esta queda roja al conectar a 120vca y verde cuando ya enciende la tv pero no aparecen 24vcd ni 12vcd grasias y saludos
16591105119911062889162.jpg 20220729_104625.jpg 20220729_104556.jpg 20220728_160717.jpg
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias; en el caso del tv viore revise los optoacoples y los diodos programables podrian estar dañados por eso el led de stb esta intermitente, comente resultados...
arturo alcocer
hace 3 años
Gradias juangel ya los intercambie x la tarjeta buena los 3 optoacopladores asi como los tl431 los filtros ya los cambie x nuevos checados con capachek y todos ok lo rraro es que una de las tarjetas esta oscilante el leds de stby y la otra definitivamente no enciende apesar de tener los 5v de stby
