Televisores LCD - LED
samsung un32j4300 (dgcdf) no enciende
Pablo35B
hace 3 años
hace 3 años
hola comunidad, me llego un samsung un32j4300 que no enciende, el cliente me comento que al principio se reiniciaba y que de pronto dejo de encender, el tv tiene una fuente externa que esta bien, al conectar la fuente de 18v, y medir en el capacitor la tension fluctua de 12v a 0, se puede dar uno cuenta de que hay un corto y por eso se proteje, si a alguien le paso lo mismo y me guia por donde encarar, medi capacitores smd que al parecer estan bien al igual que diodos y fusibles, pense que podia ser el backlight los probe y todos los leds encienden, medio tenues pero encienden, el led de standby parpadea en rojo 2 veces
laclinicatvsa
hace 3 años
buen dia toco micro su temperaratura algun regulador smd en corto otra cosa si tiene otra fuente pruebe no sea cosa en vacio su fuente funciona bien y al conectar su fuente hace la falla
fluid-capacitor
hace 2 años
hola, tengo el mismo tv pero llego sin encender y con el fuse SMD cortado, encontré dos capacitores SMD en corto, C243 y C241 los reemplacé y salió andando.
FERTONANI
hace 7 meses
ALGUNO TIENE EL DIAGRAMA DE LA PLACA
Pablo35B
hace 3 años
hace 3 años
hola disculpas por la demora, si la solucion fue cambiar la fuente externa que tenia gracias por comentar
