yo antiguamente los soldaba con soldador y el acabado era difuso por decir algo. con esto queda perfecto https://es.aliexpress.com/item/1005003415846283.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.189d194dMx9Sm4&gatewayAdapt=glo2esp y con pasta de soldadura ves como asienta el led en su lugar y da la temperatura exacta que de la otra manera poco o nada controlas y eso hace que los led duraran lo que quieran dependiendo de la sobre temperatura que les diera.
si claro eso puede pasar pero claro yo lo trabajo por aficion y repara para conocidos y amigos, supongo que en su caso tengra que dar garantia de los led que cambie y eso seria dificil de esplicar a el cliente. en ese caso mejor cambiar todas las tiras de led sin lugar a dudar y salvar asi el posible problema
Estimado buen día
Esa es la mejor recomendación que se le puede brindar la qué le a mencionado el colega Vallin
Por los motivos técnicos y de garantía que debe tener en cuenta ante su Cliente
Cambiar las tiras de Leds original y asegurar que el valor de voltaje de los Leds sea el correcto
Para ello deberá medir el valor de voltaje de los Leds antes de cambiar
Para variar éste valor se puede realizar por MENU de Usuario y en Ajustes de imagen y en Retro iluminación o Backligth
O realizar una modificación en circuito de alimentación de los Leds
Buen día
Suerte
Estimado buen día
Si puede ser útil para posible ayuda en la disipación de la temperatura pero solo una fina película de grasa disipadora bajo ubicación LED
Solo allí
Antiguamente estas barras o tiras de Leds eran de Pertinax y venían con una especie de Goma adhesiva que aparentemente cumplía esa función
Ahora el aluminio es muy buen conductor térmico y este queda adosado directamente al metal de cavidad de Backligth
Aconsejable bajar el voltaje de los Leds vía Menú de Usuario y control de Imagen en Retro iluminación
Buen día
Ok estimado
Antes de modificar o ajustar medimos el valor de voltaje de los Leds como inicio y ver como varía el valor cuando ajustamos el Backligth o Retro iluminación por MENU
Lo normal debiera ser que bajando entre un 5% a 10% como máximo quedaría a un buen nivel de iluminación y un voltaje adecuado para alimentar los Leds
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Muy buen trabajo al colocar los repuestos originales y asumo que realizó los Ajustes necesarios para el Backligth o Retro iluminación
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
Favor cerrar el Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución sugerida
