Televisores LCD - LED
modificar tarjeta lg hd a full hd
Juan torres
hace 3 años
hace 3 años
como modificar main lg hd a full hd modelo 32lj550b que resistencias devo cambiar
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de placa de Fuente de Poder que utiliza éste chassis para ver si podemos encontrar un diagrama de servicio si existe
Respecto a su consulta ha revisado el Menú de Usuario y verificado si en sección Ajustes de Imagen tiene la opción de Ajuste de Retro iluminación o Backligth
Esa sería la opción más válida y rápida y aconsejable
Lo otra opción si existe disponible es a través de Menú o Modo de Servicio y verificar si existe la opción de ajustar los parámetros de fabrica para el Backligth
Y por último la opción de modificar el circuito voltajes Leds
Salu
Juan torres
hace 3 años
Lo que pasa es que tengo una main de una pantalla de lg 32 y la quiero poner en una de 42 solo que no se que resistencias devo de cambiar para activar los demas pares de señales lvds el numero que tiene la main es EAX67148704
richiricherd
hace 1 año
Hola, pudiste hacerlo? Yo ando en las mismas. La main está configurada con conector HD y yo ya le puse una de 51 pines para FHD para pantalla de 43 pulgadas pero no encuentro información sobre qué resistencia o resistencias mover
