Televisores LCD - LED
cambio main board televisor samsung un50mu6300fxza bn41-2568b
josebrujulo
hace 3 años
hace 3 años
buenas , saludos , tengo un tv samsung un50mu6300fxza con la tarjeta main bn41-02568b dañada, encontre una tarjeta identica en todo pero me dicen que no es compatible porque es de otro modelo de tv , como puedo asegurarme que la tarjeta que compre verdaderamente funcione ? o como puedo hacer que una tarjeta identica de otro tv funcione con mi pantalla? que debo tener en cuenta , o que puedo cambiar si encuentro una tarjeta fisicamente identica ?
saludos y gracias
franciscovallarta
hace 3 años
hace 3 años
la tarjetas main es lo mas delicado de un televisor ya que esta contiene un sofware para cada modelo especifico, y para un determinado modelo de panel, aunque la parte sea igual y tengan el mismo numero de parte el sofware no sera el mismo, esto puede ocasionar problemas en imagen, pantalla invertida, imagen en b/n imagen solarizada etc, ademas del modelo completo incluyendo las ultimas letras, traen una version ya sea en la etiqueta de atras o a un costado de la tapa, esta version deve de ser la misma. la tarjeta main de samsung trae una etiqueta, donde se especifica el modelo del televisor, y el numero de sofware, asi si va a comprarle revise el numero de  parte del panel y preguntarle al vendedor si es para ese panel. le dejo un link de esta tarjeta para que se de una idea de las etiquetas modelo y numero de panel...saludos.
