Hola estoy con el mismo problema con 2 monoplacas de ese modelo ..en M.libre figura Ld961 a $2600 aprox.
Aparentemente es una falla recurrente en este modelo habría que recomendar el uso de estabilizador y autotrafo 220/110v
Tengo el mismo tv,que no enciende ni standby. El integrado q mencionan no está volado. Pero no tengo el datasheet. Ustedes lo consiguieron?
Alguien sabe cuáles son los volantes principales de la fuente? Los que salen de los diodos D104 y D105; y de
Hola! Pudieron encontrar la solución? O el datasheet del circuito LD961AGT2? Ya lo reemplace. Midiendo lo encuentro nada raro pero lo que si me parece raro es que el circuito nuevo entre los pines 3, 4, 5 y 6 tienen continuidad entre si. No sé si es una falla del circuito nuevo.
No es una fuente. Es una placa osciladora. Si tenes el ld961agt2, quitalo revisa q no haya nada en corto, y luego instalas el modulo oscilador . A no hace falta tocar el preset regulable q trae la placa osciladora. Y si no te quedo claro pasame mail q te mando una foto de como va la placa.
Sergiox3 sacas el ld961agt2, el modulo oscilador de 4 cables clasico conectas el negro al negativo de un capacitor del pfc, el rojo al drain donde sacas el ld961, azul tierra de secundario y el amarillo al positivo del primer capacitor c9118 que esta pasando la salida del choper (junto con dos diodos) ? creo que el preset de los modulos viene en 5v, y aca no llevaria 15 o 24?? desde ya gracias colega
Hola Gabi. Tengo el mismo integrado de fuente volado en este mismo modelo de Philips. Si compro la plaquita me darías una mano para instalarla? Nunca hice una modificación de fuente, te dejo mi contacto por si tenés un tiempito. De todas maneras todavía no lo presupuesté, pero quiero saber si alguno estaría dispuesto a ayudarme a hacer la modificación en esta fuente. Gracias! Mi número es 113374-1589
Quitar el integrado dañado con el disipador LD961AGT2.
Revisar q no haya mas componentes en la fuente dañados .
Cable rojo al drain donde sacamos el integrado
Cable negro al negativo de uno de los capacitores del pfc.
Cable azul a tierra del secundario
Cable amarillo al catodo (pata del medio) del diodo doble que esta en el disipador de la placa a la salida del chopper. Regular el pote del modulo externo a 12v.
Hola, funciona todo, menos el blackligh. No hay tensión en todo el segmento ni en el diodo que está cerca de la ficha que va a los led. Que puede ser?
