Estimado buen día
Consulta tiene los nombres de los IC que utiliza ésta placa fuente de poder para poder ver si existe datasheet
El IC AS358AM-E1 según información es un Amplificador Operacional Doble y puede ser usado en este tipo de funciones
Pero deben haber otros IC en lado Hot que controla los Mosfet reguladores
No hay diagrama disponible lo he buscado sin resultados
Buen día
Estimado, le comento que el pin: led menos (led - ) de retorno, va una resistencia de 2,4 k-ohm, y ésta resistencia llega al pin 2, del circuito integrado AS358AM-E1. Estimado, la verdad no entiendo cómo éste circuito integrado, controla o regula la corriente/voltaje en los led del backlight.
Ok estimado
Si éste IC que es un Amplificador Operacional Doble su función es la de recibir la información de corriente de los Leds y realimenta esta información por medio de un IC Optoacoplador hacia el circuito de regulación de potencia en el circuito primario o Hot
Por ello es necesario que mencione cuales son los IC que utiliza éste circuito en el circuito primario que se ven dos en la foto enviada
Necesitamos saber los nombres de los IC para buscar los datasheet y ver si es posible encontrar solución
Buen día
Atento quedo
Lo que pasa estimado, que cambié varios led dañados de 3 volt, pero al medir voltaje en varios led en las regletas, éstos miden 3.3 volt; por lo que necesito bajar ése voltaje, por lo menos a unos 2.9 volt, para que no se vuelvan a quemar los led.
Entonces, me topé con éste tv, que no usa un circuito integrado "led driver" ó "led controller" de los tipos comunes, que traen señales ISET ó CS, para controlar la corriente en los led.
Tampoco veo que éste tv traiga el típico transistor mosfet smd de potencia, con las resistencias smd en paralelo y de bajo valor, conectadas al pin Source del transistor y tierra (GND).
Bien estimado
Aún espero que me envíe la información de los IC tipo SMD que tiene su placa de Fuente de poder según sus fotos
Sin esa información no podemos seguir con el análisis y ver si existe información como los Datasheet y tener una idea aproximada de cómo puede estar funcionando el circuito regulador en circuito primario
Buen día
Estimado, le envío la lista de los componentes principales de la tarjeta Fuente de Poder del tv JVC de 58 pulgadas Smart Led, modelo: LT-58KB585.
La tarjeta Fuente de Poder, tiene el número: PCB:MP160D-1MF 600-UA
TRANSISTORES MOSFET:
QF1: JCS7N65FB
QFA1: JCS7N80FH
QP1: JCS13N50FC
QP2: JCS13N50FC
DIODOS SCHOTTKY:
DF5: HBR20150
DF6: HBR20150
DIODO RECTIFICADOR:
DP3: 8F60UHF
(Sigue en la otra hoja)
Continuación:
OPTOACOPLADORES:
PF1: 817B
PF2: 817B
PFA1: 817B
CONDENSADOR ELECTROLÍTICO FUENTE DE PODER:
CP9: 100UF / 450V
CIRCUITOS INTEGRADOS SMD:
UF2: AS358AM-E1 (8 pines)
UP2: 54B65 PHJF (8 pines)
UFA1: RsP31 (6 pines)
UF1: RxP37R (6 pines)
Estimado, espero encuentre alguna información de cómo "bajar el voltaje" en el backlight. De antemano, muchas gracias colega.
Ok estimado gracias por su información
Favor puede enviar fotos de IC UP2 54B65
Favor enviar y que sea clara y detallada y que aparezcan los valores de los componentes asociados a IC para poder ver si podemos resolver el problema
Lo otro es su TV funciona en éstos momentos y si así es puede ingresar a Menú de Usuario y verificar si tiene ajuste de Retro iluminación o Backligth
Buen día
Suerte
Estimado, le envío 2 fotos, de los componentes asociados al ic UP2: 54B65, y el ic mismo.
Gracias estimado, por la preocupación. Voy a ver la opción de bajar la "luz de fondo" por "Menú de Servicio". Tengo que ver primero, con qué clave puedo entrar.
Usted sabe la "clave", para la marca JVC ??
Ok estimado veré si puedo encontrar esa información
Pero no tiene en el Menú de Usuario en ajustes de imagen en general viene como la primera opción de ajuste a realizar luego Brillo Contraste Color Tinte o Matiz
Veré que encuentro para el Modo Service
Buen día
Ver si esto nos puede servir
HardReset.info:
Modo de servicio JVC TV LT-32VH43B
Si desea realizar cambios desde el nivel del Modo de servicio en su JVC LT-32VH43B, debe seguir nuestra guía para saber cómo hacerlo correctamente.
1 Al principio, encienda su televisor haciendo clic en el botón de Encendido que se encuentra en su control remoto.JVC LT-32VH43B Power button
2 Luego debe presionar la tecla Menú para ingresar al panel Menú del usuario.JVC LT-32VH43B Menu key
3 Luego, presione el código de control remoto "4725" dos veces seguidas para ingresar al modo de servicio.JVC LT-32VH43B Code
HardReset.info:
4 Usando las teclas de menú Arriba y Abajo podrá navegar allí.
JVC LT-32VH43B Service Mode JVC LT-32VH43B Arrows
6 Para realizar cualquier cambio, use las teclas de flecha derecha e izquierda.JVC LT-32VH43B Arrows LR
7 Presione el botón Atrás para ir al menú anterior y la tecla Menú para salir.
JVC LT-32VH43B Code JVC LT-32VH43B Menu key
