Televisores LCD - LED
noblex de50x6500 solo stand-by
Televisor NOBLEX DE50X6500
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
hace 3 años
amigos,me llego este televisor que queda en stand-by .encontre un c.i msh6103a que se observa quemado.lo unico que pude descubrir que es un convertidor dc dc,pero en ningun lado el datasheet.lo raro que en el diagrama del tv figure de 9 patas y el mismo es de 8 patas smd.no encuentro donde lo venden para probar si es la causa de que no encienda ya que la tension de power de 3,2v es enviada desde el boton de  encendido.alguien sabe de datos de este c.i  y si tiene algun reemplazo....?gracias
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
favor puede confirmar esta información
Información Técnica:
Empresa: NOBLEX
Modelo: DE50X6500
Chasis: 9M32B
Matriz: SKYWORTH
Control Remoto: Pendiente
Wifi: NTUD-T3
MainBoard + PowerBoard: 5844-A9M32B-0P00
saludos
buen dia
no hay diagrama ni datasheet disponible hasta donde he buscado
German
German
38.163
hace 3 años
Puede mencionar los IC en la Fuente que utiliza
saludos
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado
consulta
==encontre un c.i msh6103a que se observa quemado.lo unico que pude descubrir que es un convertidor dc dc,pero en ningun lado el datasheet.
lo raro que en el diagrama del tv figure de 9 patas y el mismo es de 8 patas smd.==
Ud tiene el Diagrama de Servicio?
si fuera así lo puede compartir
saludos
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
Ahi subí el diagrama confirmar si se puede abrir
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado gracias por el Service Manual
Y si abre perfectamente y además el diagrama de Fuente de Poder que le envié viene desde el mismo manual que nos ha enviado Ud
Entiendo entonces que su IC mencionado corresponde a U0D1 un OZ5311GN
Confirmar si es así
Buen día
Suerte
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
EL ic en corto es el MSH1603A en posicion U4P2
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información veré diagrama
Veré si puedo encontrar datasheet de IC y ver si existe algún posible reemplazo o similar
Buen día
jilp
jilp
178
hace 1 año
Buenas tardes, consulta, en el pin 6 del ic OZ5322GN que tensión debería tener como VSE que se genera en el trafo principal ? y si tienes más tensiones te lo agradecería.
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Empresa: NOBLEX
Modelo: DE50X6500
Chasis: 9M32B
Matriz: SKYWORTH
Wifi: NTUD-T3
saludos
buen dia
sera esta su Placa MB PS
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 3 años
Hola German ,si esa es la placa,encontré el diagrama
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
Es el diagrama completo de la placa Main Board o solo de la fuente de poder
Yo encontré de la fuente de poder pero no sería el mismo IC que menciona
Le enviaré diagrama
Buen día
Jos1957
hace 2 años
hace 2 años
Hola colega. Tengo ese mismo televisor con ese mismo problema en estos momentos en mi taller y no encuentro el esquema. Pudiste solucionar la falla? Conseguise el esquema verdadero?
Gracias desde ya!
Danny Bravo
hace 1 año
hace 1 año
Buen día amigo pudiste solucionar tengo uno tv igual se queda en stanby la luz en rojo y no hace nada y los componentes se ven bienɓ
Maxibiasco
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenas! Se que es un post un poco antiguo, pero me tocó un tv del mismo modelo con la misma falla, y el problema estaba en el módulo de Wi-Fi, medir si están en corto los capacitores C2U2, C1U4, sacar el módulo Wi-Fi y el tv enciende y funciona normal, la solución sería reemplazar el módulo Wi-Fi o intentar repararlo quitando la chapita de suelen poner en corto capacitores smd dentro del módulo
German
German
38.163
hace 4 meses
Gracias estimado por su aporte
Buen día
Muy buen aporte técnico para éste tipo de productos y defecto mencionado y una causa directa de la causa
Se agradece por la información
Buen día
Suerte
emmachavez
hace 3 meses
hace 3 meses
hola buenas noches se que quisas lo hayan solucionado el problema de esa placa pero ahora el problema que tengo con esa misma placa que los colores se ven en negativo ya he entrado al menu oculto he hecho el reset y la tv sigue igual ya no se que revisarle no me queda otra que todo sea el chip de video porque el cliente dice que lo tenia encendido y cuando lo apago despues al volverlo a encender se veia asi he revisado tcon y esta bien ya no se que hacer ayuda por favor
German
German
38.163
hace 3 meses
Estimado buen día
Consulta tiene un Post abierto para trabajar en la posible solución
Qué ID tiene o no aparece esa información en el Menú Modo Service para ver si existe posibilidad de que sea esa la causa de defecto
Debe tener mucho cuidado de no cambiar ningún valor de los parámetros para evitar dañar o bloquear el funcionamiento de la Main Board
Buen día
