Hola Juan, el voltaje que hay en la salido ya para los led, es de 35 voltios, pero creo que ahi debe haber mas voltaje, ese modulo que administra el voltaje para los led le llegan 35 voltios, pero eso trae un doblador de veltaje y lo coloca en unos 70 voltios,, y no me animo a retiral el panel, por que esos paneles de 50 pulgadas son muy debiles, son genericos y de paso le colocan un pegamento lo que hace mas dificil y peligroso partirlo, pero creo que los led estan bueno,, eso traen dos tiras laterales.
para salir de dudas tendria que ver si en tv enciende, alumbre con una linterna la pantalla y ver la imagen tenue si el tv esta encendiendo si es asi, el proble es de backlight, porque el voltaje sube cuando el tv esta encendido y los leds estan encendidos, 35vol pueden en modo standby. comenta resultados...
Ya hice esas pruebas, si esta presente la imagen y el audio, estoy trabajando la tarjeta que alimenta los led,, la que publique en la foto,, ya detecte un corto en los diodos, tratare de desmontar esos dios y luego comento.
