Televisores LCD - LED
todo displa de 32 pulgadas mod dw-3246
baldomero sanchez poot
hace 3 años
hace 3 años
dw display tv
tengo problemas con esta tv de 32 pulgadas en ocasiones enciende bien y se mantiene encendido por mucho tiempo en otros momentos solo tarda unos segundos o minutos y se apagan los leds, pero hay sonido alguien sabe porque o a resuelto este problema?
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
un par de consultas cuando funciona bien este modelo de TV tiene en su Menú de Usuario la posibilidad de ajustar el valor de la retro-iluminación, Bacligth
lo otro relacionado con lo mismo en Menú de Modo Servicio no tiene un ítem de control de Bacligth y bajar la corriente de LEDs o Voltaje
Tiene el diagrama de la fuente para trabajar
saludos
buen día
serán estos los datos de MB
Tp.ms3393.Pb818 Main
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado otra consulta el IC UB801 sera un OB3353CP
saludos
hace 3 años
Muchas gracias Germán, no me fije de esos detalles que mencionas creo hay que entrar al modo de servicio para esos ajustes dime por favor como entro, lo raro como te menciono es que por ratos trabaja bien y c mantiene en encendida por horas pero al apagar y volver a encender en ocasiones falla y se apaga en unos segundos ya verifique si es un falso contacto y nada
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto diagrama de servicio para trabajar en la posible solución y reparación de TV
Además un listado de las posibilidades de ingreso al Menú o Modo de Servicio para ciertas placas Main Board según lo siguiente:
Menú de servicio por nombre de la placa base
TP.MS338.P818: Menu 1147
Mirar la referencia que hay serigrafiada en la main de la TV y búscar a continuación, por ejemplo, si la placa base es TP.MS338.P818: Menu 1147 tendría que pulsar la tecla de Menu en el mando a distancia y después teclear los números 1147.
CV338H- A32: Menu 1147
CV338H- A42: Menu 1147
CV338H- A50: Menu 2580
CV628H-T42: Menu 1147
CV628H-B42: Menu 1147
CV950H-A42: Source 2580
MSD338ST V5.0: Source 2580
TP.HV310.PB801: Menu 1147
TP.HV320.PB801: Menu 1147
TP.HV510.PC821: Source 2580
TP.HV530.PC821: Source 2580
TP.MS338.PB801: Menu 1147
TP.MS338.PB802: Menu 1147
TP.MS338.PC821: Menu 1147
TP.MS338.PB822: Menu 1147
TP.MS338.PB818: Menu 1147
TP.MS358.PB801: Menu 1147
TP.MS608.PB831: Menu 1147
Tp.MS608.P83: Menu 1147
Tp.MS608.P82: Input/Source 1147
TP.MS628.PC821: Menu 1147, Menu 2580
TP.MS628.PB803: Menu 1147, Menu 2580
TP.MS628.PB831: Menu 1147
TP.MS628 PD65: Menu 1147, Menu 2580
TP.MT5505.PC801: Menu 1147
TP.MT5507.PC821: Menu 1147
TP.MT5507.PB801: Menu 1147
TP.RT2984T.PC821: Menu 1147, Menu 2580
TP.RT2982.PC821: Menu 1147, Menu 2580
TP.RT2982.PB801:
TP.R69 PD64:
T.MS608.61: Source 2580
T.MS608.81: Source 2580
VS.SP33811.2: Input/Source 208
ZP.VST6A338.PB818: Source 2580
T.R83.031: Menu 1147
T.R85.031: Menu 1147
TR.85.03 Menu 1147
T56J.11.2 Menu 1147
VS.Tp53U61.2: Input 208
VS.Tp53U71.2: Input 208
VS.TP56L62.2: Menu 1147
T.VST59.031: Menu 1147
TP.VST59s.PB813 Menu 1147
CV56BL-L: Input 2580
CV56BL-Q24: Input 2580
CV56BL-Y24: Input 2580
SKR.03: Menu 1147
SKR.801 Menu 1147
SKR.816: Menu 1147
SKR.819: Menu 1147
LAD.MV56U.A36 Menu 1147
LAD.MV56U.A48 Menu 1147
LAD.MV56U.A75 Menu 1147
LAD.MV56U.B48 Menu 1147
LAD.MV56U.C36 Menu 1147
LAD.MV59S.I Menu 7710
LAD.MV59S.G Menu 7710
LAD.MV59S.Q Menu 7710
LAD.MV9.R: Menu 710
LAD.MV9.P: Menu 1147
T.VST29.03 Menu 1147
T.V56.03 Menu 1147
T.VST59.031 .A81 A8 Menu 1147
T5964.81 Menu 1147
T.VST29.61 C Menu 1147
CVMV26L-A-20 Input 2580
CV182L_B Input 2580
SP208ESA HK-7050A-V2.08-E Menu 7050
T.MS18VG.72 Menu 1147
T.VST59.A5 Menu 1147
CV181 L-Y Input 2580
T.VST.29.61 C Menu 1147
T.VST59.62 Menu 1147
hace 3 años
muchisimas gracias Germán estoy seguro que alguno de esos me puede servir, luego te comento resultados lo más seguro el fin de semana domingo.
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado buen día
Suerte
hace 3 años
Pues, muchas gracias Germán me sirvió tu sugerencia cía, entre al modo de servicio y le baje a la corriente de leds, cuando medi por primera vez el voltaje de leds estaba en 62 volts, ahora que ajuste la corriente de leds esta en 56 volts y veo que ya no se apaga creo ya esta resuelto voy a ponerlo a funcionar varias horas para probar, muchísimas gracias.
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Buen día
Suerte
hace 3 años
Igualmente, un abrazo
