Televisores LCD - LED
pantalla philips 32pfl 4509/f8 con tapa se paga sin tapa no
Armando Garcia G
hace 3 años
hace 3 años
pantalla philips 32 pfl 4509/f8 la pantalla puede trabajar todo el dia sin la tapa, si se le pone la tapa se apaga, como que algo se calienta y no puedo determinar que, alguna sugerencia, inclusive no se si sea de la fuente o de la main
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta ha revisado y verificado el estado de las placas de fuente de poder y Main Board para descartar que no exista defectos de soldadura o contactos que sean afectados por la temperatura o exceso de ella
Si tiene un calefactor como pistola de calor o secador de pelo proceder a calentar primero la placa fuente de poder y si no se presenta defecto deberá realizar lo mismo en la placa Main Board
Si defecto se presenta por temperatura debiera manifestarse en este proceso
Buen día
Suerte
Armando Garcia G
hace 3 años
efectivamente es obvio que algo se calienta y le esta afectando la temperatura seguiré haciendo pruebas agradezco tu apoyo
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado buen día
Espero pueda detectar que componente es el que está siendo afectado por el aumento de la temperatura
Buen día
Atento quedo a sus comentarios
