Televisores LCD - LED
problema en power board tv lg plasma 60pn6500
spantor
spantor
18
hace 3 años
hace 3 años
hola.
este post se abrio para responder a este otro anexado.
si alguien tiene el manual de reparacionde la pb eay62812702 eax64880002 de un tv lg de plasma 60pn650, seria de agradeser que lo compartiera aqui. tengo problemas con esta main ya que esta muerta, encontre 3 mosfet, 1 el k13a25d y 2  k12a60u con problemas y creo que podria ser solo eso. como comente en el otro foro la tv tiene oxido por muchos sitios incluidas todas las main. estoy esperando por los mosfets que seguro tardran 1 mes y algo en llegar, en cuanto los instale continuare con los resultaqdos aqui.
spantor
spantor
18
hace 3 años
Buenas de nuevo. Por fin me llegaron los mosfet, los he remplazado y lo positivo esque la tv ahora tiene stanby. Lo negativo esque al prenderla parpadea 2 veces y se apaga el stanby para volver a quedarse fijo. Valla que se desconecta. Alguna sugerencia ? prove a desconectar la tcon y alguna que otra main pero los resultados son los mismos. Alguien sabe que son esos 2 parpadesos en esta tv ?
spantor
spantor
18
hace 3 años
Hola. Alguien me podria desir algo ? Gracias
spantor
spantor
18
hace 3 años
Otra pregunta. ¿ que pines tengo que empatar para hacer funcionar esta placa sin estar en la tv ? Mi idea es ensenderla sin nada conectado a ver si no se desconecta, entonces sabre que el problema deve de estar en la main board principal del tv.
