Estimado buen día
Consulta que tipo de producto es para ver si podemos encontrar un diagrama para ver valor exacto de resistencia
Lo que veo en su imagen esta resistencia sería de 0,33 ohm 5% y lo más probable este conectada a pin Source de IC que se ve en la foto
Si tiene el modelo o numero de chassis de la placa sería de gran ayuda para resolver su consulta
Buen día
Suerte
gracias por las respuestas. La resistencia mide 0.4 ohm. Vamos que interpreto que esta abierta. pertenece a un power board de una tv lg de plasma 60pn6500 que al echufarla no hace nada, ni si quiera piloto rojo. en la power board encontr 2 mosfet k12a60u que estan mal y dicha resistencia esta cerca por lo que la quisiera comprovar. La referencia de la pb es EAY62812702 EAX64880002
Bien estimado
buscando por todos lados diagrama no hay
así que tendremos que ocupar la teoría y conocimientos de componentes para ver si hay un diagrama similar para ello se necesitan conocer los nombres de los IC que usa esta fuente y así ver sus datasheet y diagramas similares
partiendo por IC 301 de la imagen
espero sus datos
saludos
buen día
Uniendo las puntas solo tiene 1ohm el tester. Pero como dije ya, imagino que la resistencia sea buena si me de 0,4ohm con mi tester por la poca precision. En la foto que añadi se puede ver la board completa. fijate en los dos mosfet de la derecha del disipador central, los tengo desoldados para ser cambiados en cuanto entre los repuestos. k12a60u que mensione. El fusible a la derecha de las fuentes amarillas tiene un apaño porque lo primero que descubri esque estaba roto y prove a soldarle otro ( de 1 amp mas por no tener de 4 ) a ver que pasaba. No hiso nada, el fusible no se a roto
Asi que luego averigue los de los mosfet.ensima de la resistencia tienes strw6051s que solo comprove la pata 1 y 3 que no estuvieran en corto ( si se puede hacer otra prueba agradeseria la info ) El rectificador es un gbj1506 que con corriente daba las 2 tensiones. Si es verdad que la resistencia va al pin 1 del str. Aun me queda por comprovar los ics del disipador de abajo. No se si me puedes orientar un poco que mas puede fallar en la fuente aparte de los mosfet mensionados
Por lo que se ve en la zona del tomacorrientes hay mucho óxido y sulfato, eso es señal de haber recibido algún producto cáustico como ser orín de gato, si eso le pasó puede haber daño por doquier. Lo primero en ese caso sería lavar con agua limpia (destilada para baterías preferentemente) toda la placa y secar muy bien al calor.
Saludos.
Bien estimado
Esperamos entonces que reciba los Mosfet y realice las pruebas de funcionamiento
Respecto de mencion de colega Hernan respecto de residuos de oxidación en varios lugares y componentes deberíamos de realizar una limpieza profunda y así eliminar posibles daños por daños en el pertinax y hayan quedado vestigios de carbonizacion y posibles cortocircuito por fugas entre pines de componentes
Buen día
Suerte
Para estos casos de oxidación y proceder a la limpieza de la placa en mi experiencia utilizábamos agua caliente y a presión así eliminando todo residuo de oxidación y suciedad
Luego procediamos a secar con aire caliente dentro de una bolsa de plástico para que secara al máximo y eliminar la humedad
Y si requería limpiar puntos específicos serían los menos
Buen día
Suerte
No quiero ser aguafiestas, pero solucionado el tema de la lectura de resistencias no sería conveniente cerrarlo y abrir un nuevo tema por la reparación del TV indicando modelo y chasis en el título, de esa manera hay más posibilidades de que si alguien tiene el diagrama pueda compartirlo y colaborar con la reparación. Esa es mí humilde opinión.
Saludos.
Hernan, la tv en general esta en mal estado, tiene muchas partes oxidadas, en la pb se ve que hay muchas zonas donde las pistas estan como en mal estado, el cobre me refiero. En vez del tipico verde hay zonas donde tiene manchas verde mas oscuro. Me da la impresion que esta tv estuvo en un sotano con mucha humedad o algo asi
Tercera y cuarto banda son plateado y dorado (no gris) y esos colores solo se usan en las bandas de multiplicador y tolerancia. Para mí es 0,33 ohms 5%, la quina banda negra tiene que ver con la temperatura.
En la foto me parece plata, es como metalizado. El color gris que corresponde al número 8 no es metalizado.
Saludos.
Si es correcto colega Hernan,
No revise la foto, solo el comentario del post.
Sería de 0.33 ohmios 5% de tolerancia.
Marron y rojo hacen 12, luego amarillo multiplica por 10k eso son 120k, el dorado es +-5% ese valor. Abajo de la tabla tenés la lectura para 4 bandas que es la que tenés ahí.
Igualmente si te fijas nada es estricto... la que tenías al principio era de 5 bandas pero se lee como una de 4 bandas y la quinta banda indica temperatura como la de seis bandas. (Parece trabalenguas, se entendió?)
También en algún caso especial puede que encuentres algunas resistencias de seis bandas dónde hay 4 dígitos significativos y no tiene la de temperatura.
Las resistencias casi siempre tienen las bandas de multiplicador y tolerancia. Así que las bandas antes de ellos son siempre dígitos significativos. El único caso es la tolerancia 20% que hoy en día no se vé, eso solo en equipos de más de 40 años que tienen 3 bandas solamente.
O sea que para leerlas siempre hay que identificar multiplicador y tolerancia, esto es fácil en las que tienen dorado o plateado. En otras es más complicado
A mí me funciona mejor identificar multiplicador y tolerancia primero, pero no siempre son las últimas bandas (en tu consulta original tenés una banda negra extra) .
Igualmente hasta los que están todo el día en esto a veces tienen dudas con alguna, así que no te frustres, es normal.
