hace 2 años
Hola Charly.
Este tv tiene un fusible f801 enseguida del conector, si ese fusible esta bien entonces empeza mirando las dos primeras subfuentes dc de 5v y 12v es el n807 y n810 ambos fr9889 entra 19v al pin 2 y tendrias que tener 5v en la bobina l816 y 121v en L814 pero si decis que no tenes ningun voltaje seguramente no le esta llegando tension a ninguno de los dos integrados por lo tanto el problema esta antes por ejemplo puede ser el driver de los led o algun capacitor ceramico...
Lo que podes hacer es inyectar con una fuente de laboratorio 5v en l816 y 12v en l814 y si ningun otro componente esta mal deberias tener el led de stand by encendido. Fijate siempre si tocas algun ic que esta calentando seguramente este en corto.
