Televisores LCD - LED
adaptar tarjeta main toshiba 32c110u (vtv-l32709) en panel 32c120u
Luis E Meza
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches germán:
poseo tv toshiba 32c120u, al cual se le dañó su tarjeta main vtv-l40613, que operaba con un panel marca chimei v320bj3-l01.
al mencionado panel (chimei v320bj3-l01), le instalé una tarjeta vtv-l32709, procedente de un tv toshiba 32c110u, en donde operaba con su panel marca chimei v315b5-l12.
 se logró obtener imagen, pero sólo modalidad tv rf, ya que al cambiar el origen (source), a video, hdmi u otro, no tengo imagen, ni siquiera me muestra indicador osd (on screen display).
la tarjeta vtv-l32709 se probó con su panel original y funciona correctamente en todas las modalidades de video...
conoce ud. algún procedimiento, para lograr que el panel de 32c120u, funcione correctamente, con la tarjeta main (vtv-l32709) , proveniente del 32c110u?
gracias por su ayuda.
German
German
38.163
hace 3 años
EN esta función se puede si la tiene disponible cambiar y elegir el tipo correcto de Panel LCD que ahora esta usando la MB
si la tiene y la reconoce seria bueno
si no existe esta opción en menú de servicio tendrá que buscar el Firmware correcto de la MB para así esta MB reconozca y ajuste los parámetros internos al nuevo Panel
saludos
buen día
suerte
le enviare una nota de un procedimiento de ingreso a Modo Servicio
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
no se que paso pero se borro la primera parte de la respuesta
Esta es existen dos formas posibles de poder solucionar esto, de ser posible
la primera opción es la de actualizar el Firmware o Software, pero no e encontrado nada relacionado con el modelo ni la placa mencionada
Tendría que ver con la Marca si tiene disponible esa información de Actualización de Firmware
La segunda opción es la de ingresar al Modo Servicio y allí ver si esta disponible el ajuste de Tipo de Panel LCD y seleccionar el nuevo panel colocado a la placa MB
En esta función se puede si la tiene disponible cambiar y elegir el tipo correcto de Panel LCD que ahora esta usando la MB
saludos
buen día
suerte
Luis E Meza
hace 3 años
Gracias por tu atención German.
Procedo a reportar pruebas:
1ero. Se intentó entrando Modo Servicio, para buscar configuración correcta, sin conseguir menú cambio de panel o modalidad...
2do. Se le cambió a la tarjeta Main, Eprom con info de la tarjeta original (vtv-l40613), Sin resultados satisfactorios.
Se encontró solución que comento en minutos...
Luis E Meza
hace 3 años
hace 3 años
Procedimiento de Adaptación de Tarjeta Main toshiba 32c110u (vtv-l32709) en panel 32c120u (Chimei Innolux V320BJ3-L01)
Se procedió a analizar cambios de parámetros, al pasar de Modo RF, a Video u otra modalidad.
Se detectó alteración de señal DIM de 3 VDC, presentes en Conector de alimentación de la Tarjeta Main y fuente de poder P802-15 (DIM).
Ésta señal proviene de la Main y pasa directo del conector P802 al P803, para alimentar el inverter.
Se modificó el cable arnes de cables que alimenta el inverter, retirando el cable marrón (DIM), de su ubicación original, en el extremo de la fuente de poder, conector (P803-13) y cambió su posición, a pin libre NC (P803-11), para luego hacer puente por debajo, entre: P803-12 BLON y NC, Ahora DIM, ya que BLON presenta 3VDC y no sufre alteración, al cambiar de modalidad a Video u otro...
Solución Probada.
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones por un buen trabajo de detección y análisis de una buena opción de solución al reemplazo de la placa Main Board y sus modificaciones realizadas para obtener un funcionamiento óptimo de TV
Felicitaciones
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Espero haber contribuido en algo
Buen día
Suerte
