Televisores LCD - LED
tv de 32 “ con colores difusos. después de un cambio de boar main
Yunior Delgado Blanco
hace 3 años
hace 3 años
hola. hice un cambio de placa a un tv de 32” q no son iguales. pero muy parecidas. y la imagen me sale así. foto adjunta.
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Junto con cambiar la Main Board por sus comentarios, realizo también la Actualización del FirmWare o Software
Cada vez que se cambia la MB debemos actualizar el Firmware para compatibilizar la MB con el Panel LCD,
que para la MB es un Nuevo Panel LCD conectado y para ello debe reconocer y actualizar sus parámetros de forma
automática al Actualizar y que funcionamiento sea compatible entre ambos Placa MB y MB
Debe buscar el Firmware por marca y modelo para la actualizacion
Si es un SMART TV ver si conectado a Internet reconoce y detecta un nuevo Software
saludos
buen día
hace 3 años
Con el control remoto. En modo servicio no se puede corregir ?
hace 3 años
Main board roto. TP.VST69d. PB802. Sustituto. TP. MS3393. PB818
hace 3 años
https://www.soft4led.com/2021/03/tp-ms3393-pb818-firmware-software.html, le corri este soft y hace lo mismo, hay que hacer un cambio en la T-Con
hace 3 años
HOLA, les comparto lo que hice, y resulto. Pin 9, habian 3v. contando a partir de la flecha blanca, de la tarjeta TCon, conector que viene del Main, solde un R 100ohm a ground, listo okokokok
hace 3 años
gracias german por tu comentario, saludos
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Si quedó funcionando bien en cuanto a la imagen muy bien
Respecto a logo de la marca con cual a quedado
Buen día
Buen trabajo
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado puede enviarnos una foto de la modificación realizada en la placa Tcon ya que puede servir para otros colegas como una nota técnica
Buen día
