Buenas colega procede con lo primero que es buscar las tensiones correspondiente en la fuente,si no tenes ni stand by,seguro tu problema viene por ahi,desconecta la main y medi la fuente y comenta que mediciones registras
Barbaro espero tu respuesta. Recorda que en el conector que va de fuente a main tenes los voltajes de referencia siempre serigrafíados. 12v 3v etc
hola ezequiel, sabes que el problema esta en la main...porque al desconectar lo conectores no hay voltaje pero si los vuelvo a conectar aparecen los voltajes de 3,30 pero los 12v no por eso busco el diagrama ,porque los primero dos pines del conector 1 solo me dan 1,7v y ahi deberia tener los 12 v . si la placa de tension estuviera mal no me daria ningun voltaje .
https://www.mediafire.com/file/6tgyrdl2pcjdh0k/L11M1.1LLA.pdf/file el diagrama para mas facilidad completo
perfecto ezequiel,por ahora lo que encontre en mal estado fue este integrado ( pca9540b) cuando mido la pata que me tendria que dar cero volt me da el votaje de 3,3 volt, la pata numero 4 es la que va a tierra y me esta dando voltaje. te aviso en cuanto lo tenga solucionado. gracias por el diagrama.
No olvides ir valorando los comentarios,de nada. Asegurate que desconectada de la main tenga todos los voltajes la fuente. Es lo primero si te falta solo un voltaje o no esta estable tu main no va a trabajar
ezequiel a mi me salta directamente a tu perfil...no me deja valorar tu respuesta. si me posiciono en tu nombre me salta tu perfil y tu imagen no me da nada,tal vez como soy nuevo no puedo valorar de todas maneras puse seguir tu perfil...y con respectoa la main de la tele lo que hice fue con la ayuda de la fuente de voltaje fui agregandole el voltaje que necesitaba cada pin de la main hasta que en el pin 6,7,8 del segundo conector que deberia llegar a los 12 v solo me dejaba llegar a los 5 v y la fuente se ponia en corto.
Tu problema inicial no era el audio,no tenias stand by,yo te adjunte la imagen como ejemplo. Habias tomado las mediciones en la fuente aislada de la main,que voltajes entrega? Adjunta imagen de las placas porfavor
tenia los 3,30 v qu es con lo que trabaja pero los 12 v no los tenia y lo que te habia dicho fue que en el primer pin del conector uno no tenia los 3 v que me marcaba el diagrama solo tenia 1,7v . por eso comence hacer las pruebas y me llevo hacia el capacitor del pin 6,7 ,8 del conector 2, lo reemplace por uno comun (no smd) y me saltaba que habia un corto igual. continue haciendo las pruebas y me llevo al pin 9 del segundo conector en donde deberia tener 12v pero ahi directamente me daba corto no media ningun voltaje solo el corto. ( el pin 9 te lleva al audio)
Entre 15 y 16 medi aislando el capacitor que esta entre estos dos pines que no de corto,aunque en mi caso el corto al limpiar bien el tda se fue habia oxidación,sin embargo tuve que cambiarlo para que vuelva el sonido. Vos si estas sin 12v tu problema esta en la fuente. Si podes subi fotos de ambas placas en espexial la fuente
hola ezequiel...segui buscando la falla e hice lo que vos hiciste en el tda de limpiarlo...si bien los 12 v no los tengo pero habia capacitores que me daban en corto y al limpiar el tda ya no me daban mas corto lo cual podria ser la solucion el cambiarlo. pero antes de cambiarlo voy a revisar la placa de tension nuevamente para asegurarme bien. perdon por la tardanza pero estuve bastante ocupado. abrazo
