Televisores LCD - LED
tv lg 32lb5600 sin imagen, con audio (ver detalles y fotos)
robertoelectronico
hace 3 años
hace 3 años
 lg 32lb5600, se activa el backlight perfectamente pero no da imagen la pantalla. sonido y ordenes: normales.
curiosidad: la tcon tiene impreso "125 v/2a" pero al fusible (que no está abierto) le llegan solo 12.1voltios.  desconecté ambos flexs de panel, encendi de nuevo el tv y sigue en 12 voltios. mi consulta pasa si esos 125voltios se genera en la placa main y va a la tcon, ó llegan menos voltajes a la tcon y ésta se encarga de convertirlo en alto voltaje?
martinqac
hace 3 años
hola....esa es la especificacion del fusible...de ninguna manera irian 125v a la t-com....los 12 v que tenes en ese punto son correctos...saludos
