Televisores LCD - LED
samsung un40j5200dgczb fuente dañada
TomasM
TomasM
14
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias colegas, me llego este tv con fuente dañada por tormenta. este tv trae la fuente bn44-00851c, en la cual encontre el fusible quemado, el mosfet qm801cs (tk10a60w = mmf60r360pth) en corto y el ic icm801s (3s111 = ssc3s111a) malo. el mosfet lo cambie por un p10n90 que me vendieron en la casa de electronica ya que no tenian el que buscaba yo, el ic 3s111 lo cambie por uno 1s311 que tambien me vendieron como compatible en la casa de electronica, busque los datasheet y tenian el mismo pinout con lo cual decidi probarlo en la placa. les cuento que despues de esto, ahora tengo voltaje fluctuante en el secundario, donde deberia haber 12v constantes, tengo una fluctuacion entre 9 y 13v y donde deberia tener los 109v para los leds, tengo 180v y sube ..alguno me puede guiar para lograr estabilizar esta fuente??
vallin401
vallin401
1.863
hace 3 años
si desconecta los led tenemos mismo problema?
TomasM
TomasM
14
hace 3 años
estas mediciones son con los leds desconectados
Electronica_GuSi Uruguay
hace 3 años
hace 3 años
Amigo esos ic no son compatibles: experiencia propia.
Algunos dicen que si, otros que no, yo ya hice la prueba y me paso igual que a vos, voltajes inestables en secundario, consigue el ic original!
TomasM
TomasM
14
hace 3 años
Muchas gracias colega!! Realmente estaba dudando de este ic que me habian vendido como compatible, por eso lo mencione ..ya mismo encargo el ic original y procedo a probar nuevamente la fuente cuando lo tenga. Estare comentando por aqui el resultado y valorando su solucion como definitiva en caso de ser asi
TomasM
TomasM
14
hace 3 años
Buenas tardes! Reemplace el ic por el modelo original y se estabilizaron los voltajes del secundario, la unica duda que tengo es la siguiente: segun el siguiente link https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?p=12786#p12786 en el diodo DM856C tengo que tener 109v y tengo 160v aprox. No probe de encender el tv y por ende que tambien se encienda el backlight porque me llama la atencion la diferencia entre las mediciones que ofrecen en ese link y lo que estoy teniendo en mi fuente y no quisiera dañar los leds.
hace 3 años
Si tienes los led desconectados es normal que sin carga el voltaje este alto. los led no deberían quemarse si el circuito esta "original".
TomasM
TomasM
14
hace 3 años
Que tal colega, me da gusto contarle que estuvo en lo cierto en ambos comentarios y el tv salió funcionando! Muchísimas gracias, valorada su respuesta como mejor solución.
electrosakaishi
hace 1 mes
hace 1 mes
Va el enlace para el manual de esta fuente por si alguien lo necesita.
 https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/samsung-bn44-00851b-l40msfn_fhs-82992/#google_vignette
