Televisores LCD - LED
ayuda para bajar corriente de backlight tv noblex ea50x6100 (ic driver
Televisor NOBLEX EA50X6100X
marcosza
hace 3 años
hace 3 años
estoy trabajando con este tv, ingreso por que no iniciaba, falla backlight. cambie tiras de led pero la tension esta muy elevada, tengo 2 tiras de 60 led a 3 volt me da 180 volt por tiras. la tension actual esta en 210 volt, muy por encima. (se que se mide la corriente y no a tension, pero no tengo amperometrica para miliamper por eso me guio siempre por la tension)
la main que utiliza es la rsag7.820.6983, el ic driver led es el hoz1gn (del que hay poca info), trabaja con dos lineas independientes para alimentar cada tira led.
ya modifique las "r" de los mosfet pero no se obtienen respuestas, este ic no posee el pin iset y no se para donde correr.
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta que resistencias modificó para revisar y verificar con el diagrama de servicio y el datasheet de IC
El pin 4 y 5 es el ISEN 1 y 2 sobre los que debiesen afectar el valor de voltaje de los Leds
Déjeme ver información de IC y le comento luego
Buen día
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado
Consulta ha ingresado al Menú de Usuario y verificar si tiene algún ajuste a Retro iluminación
También puede ingresar al Menú Modo de Servicio y ver si puede ajustar parámetros de BL_ADJUST
Buen día
Fidel2017
hace 3 años
Tengo un tv similar estoy incursionando en este bonito oficio este enciende muestra el logo y se quita pero lo LED quedan encendidos tiene unos quemados se nota en la la pantalla un sector oscuro, mi pregunta es esto puede bloquear la imagen? Y no dejar que inicie? Haciendo el cambio de las tiras afectadas puedo dar solución
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Debiera abrir un Post para así poder ayudarle
En relación a su consulta tiene dos menciones
Qué enciende y muestra Logo y luego queda con imagen oscura y unas manchas oscura
Y también menciona que tiene unos Leds dañados
Si es así entonces le aconsejo cambiar las barras de Leds por nuevas para solucionar ese problema
Y luego ver si recupera funcionamiento normal o se bloquea después del Logo
Buen día
Atento quedo a su Post
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto SM de Chassis que utiliza su TV completo incluye diagrama de Fuente de poder
ademas le adjunto procedimiento de ingreso a Menú De Servicio por si lo requiere para revisar parámetros de Backligth
saludos
buen dia
Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus):
Encienda el TV.
Ingresar al "MENU".
Seleccionar "TODO".
Ingresar a Sonido -> Configuración avanzada de Audio
Colocar Balance = "0"; ingresar en secuencia 1 9 6 9.
Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla.
Pulsar "Tecla de Menu".
Para salir pulsar "power off"
marcosza
hace 3 años
excelente gracias por la info. Por el momento no cuento con el control, voy a pedírselo al cliente. Yo trabaje sobre el conjunto de resistencias de R916 -R918 Y R927-R930.Hice varias pruebas quite todas deje una de 10 despues otra de 20 despues una de 33, despues probe con una de 6.8, despues 4,7 y por ultimo 1,6 y no se percibe variacion. Revisando el circuito vi que sobre los pines ISEN actua un divisor de tension a tra vez de una resistencia de 1k y el conjunto de resistencias que modifique. Tal vez modificando la de 1k obtenga variacion?
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
No esa Resistencia no tiene influencia mayor que las de circuito de Source de los Mosfet
En este IC esta el Pin 7 PWM1 donde ingresa el Control BL_ADJUST que viene del sistema de control, y esto esta relacionado con el ajuste de Backligth o Retro-iluminación
esperemos pueda acceder por vía Menú y ver si puede controlar
saludos
atento quedo a sus novedades
marcosza
hace 3 años
solucionado!!! pude acceder al modo service desde una app de control remoto ir para hisense (hay que tener celu con infrarojo). Utilice la secuencia que me dijo usted German, Al acceder hay dos solapas en el menu de servicio "factory" y "design", dentro de "design" ingrese a la opción video y dentro de video accedi a retroiluminacion, ahi modifique el parámetro Backlight, de 100 a 60. Lo que si con relación a masa general no obtuve modificación del voltaje positivo hacia los led, la medición la realice entre ese positivo y su retorno negativo, directamente en el conector.
marcosza
hace 3 años
que va hacia la regleta, al estar ajustado en 100 el valor en el conector era de 181 volt, al disminuirlo a 60, el voltaje se redujo a 172 volt. Aclaro esto por que muy pocas veces trabaje desde el modo service para bajar corriente siempre lo hice desde el circuito midiendo el positivo de los led con relación a masa general.
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones por un buen trabajo
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Buen día
Suerte
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución
