Televisores LCD - LED
destello 6 veces tv sony modelo kdl-50r557a
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes amigo de yo reparo, tengo un problema con un tv sony modelo (kdl-50r557a) el cual apenas lo conecto me da 6 destellos de lesd rojo, el cual me indica que es problema del backlight, revisando me encontré con la regleta leds dañada, la cambie completa y volví a ensayar y continua lo mismo luego revisando en la tarjeta me encontré con un diodo zener en corto procedo a cambiar pero el problema continua , da 3 destellos el tv y luego se apaga y da el error de los 6 destellos de lesd, el integrado que utiliza es el bd9470efv, cual quiero anular la protección para que el tv me trabaje, si alguien me pudiera colaborar como poder quitar la protección se lo agradecería mucho.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
favor puede mencionar el nombre de la placa de la fuente que usa su TV puede estar por GE o DPS
y que numero de ubicación tiene ese IC BD 8470 EFV
saludos
buen día
consulta la barra de LEDs enciende normal completa
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
buenos días amigo, el IC tiene ubicación U1, la tarjeta dice LG Displays Co., Ltd 6917L-0139A, y cuando destella 3 veces los leds alumbran completo y como te digo tenia dañados y los cambie y en esa misma linea tiene un diodo zener en la tarjeta y lo cambie pero sigue igual agradezco su colaboración
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
En los condesadores de 68uf 100v cuando esta apagada la pantalla da 24v pero cuando los leds van alumbrar da 91v
German
German
38.158
hace 3 años
Y es un SONY con esa placa LG no lo había visto antes, esta cambiado todo ahora antes eran solo los Paneles LCD
bien buscare información si existe
le enviare el datasheet de IC mencionado
según información modificando resistencia en pin OVP se evitaría la protección
saludos
buen día
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
según la placa va en el pin 17 el OVP y sale un condesor el cual va a tierra. le e puesto una resistencia de 10k a tierra y sigue lo mismo
German
German
38.158
hace 3 años
Bien la información no existe ya que esta fuente la fabrica el mismo del Panel en este caso LG y viene con el Panel incluida
favor puede enviar foto etiquetas de Panel LCD para ver si hay por ese lado información
es como las placas TCON solo vienen con el Panel LCD incluidas
saludos
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
Amigo buenas tardes, en este momento ando en mi casa y tengo las tarjetas de Main,fuente principal y fuente de los leds
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
Arriba está la imagen de la fuente de los leds
Gerardo Tovar
hace 2 años
Que número de diodo le pusiste??
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado
le adjunto datasheet de IC según descripción de nombre
según la información en pin OVP habría que colocar una R de 22 ohm pero habria que corroborar esto
saludos
buen dia
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
Buenas tardes colega, realice lo que usted me dice pero seguía igual, de pues de buscar investigar y probar, lo único que me sirvió fue en el pin 16 (FAIl) había un voltaje de 3.2v la cual no me dejaba arrancar la tv entonces procedí a enviarlo a tierra con una resistencia de 10k y me funciono el equipo arranco sin problemas, falta ver como se comporta pero hasta el momento bien, agradezco su colaboración.
German
German
38.158
hace 3 años
Bien estimado
Excelentes noticias
Entonces deberá probar por unos días para observar funcionamiento como en un control de calidad
Buen día
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
si claro amigo eso pienso hacer, comprobar el funcionamiento.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok
BET
BET
BET
hace 3 años
Hola, buenas tardes, tengo el mismo problema en mi televisor, podría mandar foto de como quedó la solución al final ? el pin 16 según el esquema que consulté es el segundo de abajo hacia arriba del lado derecho, sin embargo me cuesta mucho trabajo soldar la resistencia porque el espacio es muy pequeño, agradezco su respuesta
noanoa
noanoa
26
hace 3 años
Hola amigo, foto como tal no tengo pero hay en el comentario anterior explique cómo lo hice, si es un poco tedioso pero debes hacerlo muy bien para no incurrir en más problemas y hasta la fecha todo muy bien el tv funciona exelente.
luigui6735
hace 2 años
solucione ese problema checando el estado de los retornos de los canales de los leds del panel, los cuales en la tarjeta del driver de backligth viene como canales o chanels, en mi caso el canal 4 estaba sin voltaje por lo tanto ese retorno o canal manda avisar al oscilador que hay un problema de coneccion o falla real de los leds, entonces manda a error la pantalla. La solucione es que utilicemos alguno de los retornos que trabajan bien con un voltaje de 18 a 20v, mandamos ese voltaje al canal dañado de leds con una resistencia de 2.2 ohms por si ese sector de leds tiene algun corto y listo.
carlos amaya
hace 11 meses
hace 11 meses
carlos amaya
hace 11 meses
Saludos sería algo así
carlos amaya
hace 11 meses
Pin 16 fail conectado resistencia de 10k a tierra
TecniSistems
hace 5 meses
Funcionó?
