Televisores LCD - LED
tv aoc le32h1352 no enciende
Televisor Aoc LE32H1352
ELECTRONICA CIENTIFICO
hace 3 años
hace 3 años
saludos...
tv aoc le32h1352 no enciende ..
tengo este tv recojido  de otro taller... lo  sacaron los siguientes componentes  y nesesito saver el valor
pc129...pc6....pc130....ó que alguien me diga por que tipo de condensadores puedo remplazarlos ....ó pudiera funcionar sin esos componentes mencionados..grasias por las ayudas infinitamente...a todos.. grasias..
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
consulta puede enviar el numero o nombre de la placa para ver si existe información
saludos
buen día
hace 3 años
grasias amigo GERMAN...saludos..
el numero de la placa es ta...MSD3393/MSD6306-T4C1
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias
Veré si puedo encontrar diagrama
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado esta es su placa
saludos
Le adjunto todo lo que tengo por MSD 3393
espero que alguno sea similar para su trabajo
saludos
buen día
suerte
hace 3 años
si amigo GERMAN..grasias..
German
German
38.158
hace 3 años
Para MSD3393/MSD6306-T4C1 no encuentro nada directo
le voy a enviar diagramas que responden a MSD3393
saludos
revisar y verificar
si componentes son como menciona solo condensadores en paralelo a lineas de +B o VCC no influyen mayormente, puede colocar cualquier similar de desarme en buen estado para evitar posibles ruidos de alta frecuencia de IC y Chopper
hace 3 años
grasias amigo german.. pero ninguna de los diagramas no considen..
una pregunta puede funsionar sin los condensadores mensionados?grasias..
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
me lo temía seguiré buscando
Si solo son esos componentes y no hay mas daño en otros componentes como semiconductores o resistencias no debiera tener ningún problema de funcionamiento
por ello le mencionaba si puede colocar de desarme similares
Debiera funcionar sin problemas solo si no hay nada mas dañado
saludos
comenteme
buen día
suerte
hace 3 años
esta placa vino con un corto don de estan los condensadores el otro tecnico le sacó esos condensadores pero aun seguia el corto ahi es donde se rindio vueno yo lo encontre el corto opserbando detenidamente era uno de suspatas del condensador de 1000uf estava pegado a tierra imvisiblemente lo despegue y aora el corto ya nolo tengo....supongo los otros componentes esten vien...grasias..
German
German
38.158
hace 3 años
Si desapareció el cortocircuito de origen de la falla y no daño nada más es muy buen detalle el haber descubierto que era un pin largo y doblado provocando defecto
Si fuese así deberá conectar y encender el TV
Buen día
Suerte
Atento quedo
hace 3 años
no era un pin largo... masvién era donde iba soldado en el mismo impreso..
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
hace 3 años
luego comento aver que pasa al conectar ala corriente electrica..grasias..
hace 3 años
amigo GERMAN la tv funciona muy vien.....grasias..
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
Muy buen día
Buen trabajo
Suerte
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
sigue en prueba de funcionamiento
saludos
buen día
