Hola buenas!!! sii, esas son exactamente las especificaciones del Tv (Smart Tv), me podrías decir cuál es la página para la posible descarga?
Bien estimado
este es uno favor revisar y verificar bien si corresponde a su versión ya que si no corresponde puede dejar inutilizado la MB
https://www.kazmielecom.com/2020/10/07/rsag7-820-6823-firmware.html
Bien estimado ahora
este es otro link
Lo mismo favor revisar y verificar bien si corresponde a su versión ya que si no corresponde puede dejar inutilizado la MB
en este hay que ser participante del foro en cuestión
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=3534
Ambas me figuran como paginas seguras pero no así el software o firmware, tomar precauciones
No respondió consulta de si TV tiene conexión a Internet y que pueda por ese medio descargar y actualizar el Firmware de forma automatica en el mismo TV
Que defecto o problema tiene su TV para actualizar el Firmware
saludos
buen día
mucha suerte
Muchas gracias!!! El Smart TV si tiene conexión a internet pero dice "No se ha detectado paquete de actualización", ahora tengo el firmware, pero no sé cómo instalarlo en el Smart TV en ese TV Noblex
El problema por el cual quiero cambiar el firmware es porque el Smart TV no da sonido, solo con audífonos, y la placa es nueva, testee los parlantes, la placa y cualquier componente que pueda llegar a afectar el sonido pero aún así no da sonido
Bien estimado
le envié datos de como proceder arriba en solución debajo de imagen
le recomiendo usar un Pendrive con luz piloto, para ver y visualizar si funciona el traspaso de datos,
es lo que usaba en mis tiempos cuando trabaje en ST CENTER de SONY y PHILIPS con ello nos asegurábamos
que TV MB reconocía el dispositivo y comenzaba la descarga de Firmware y la posterior actualización
debe esperar hasta que TV encienda solo y aparezca imagen
no interrumpir puede dañar MB
saludos
suerte
Respecto de defecto de audio reviso y verifico todo lo relacionado a Menú Usuario Audio, que no este seleccionada salida de audio para un sistema Home/Audio 5.1/7.1 y deje las bocinas o parlantes fuera
suele ocurrir esto a menudo que al usar o conectar un equipo externo quede seteado a salida vía OPTICAL o DIGITAL
saludos
verificar antes
