Televisores LCD - LED
tv led lg 32lx330c no hay imagen solo sonido, ayuda!
enito
enito
6
hace 3 años
hace 3 años
estimados tengo una tv led lg 32" que no emite imagen, solo sonido. se ve la pantalla en negro. revise la fuente la salida de led de voltaje y me parecio extraño no es si normal que marque 245v dc, cuando la fuente segun leo la salida led deberia ser de 119.7v. sera la fuente anomala? y si es asi quemo los leds? si la fuente se pudiera reparar donde me tendria que fijar componente para analizar? desde ya les agradesco cualquier consejo . saludos!!!
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número o nombre de la placa de fuente de poder para poder ver si existe diagrama de servicio para trabajar
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
sera BN44-00338
saludos
buen día
enito
enito
6
hace 3 años
Estimado adjunto una foto, y muchas gracias por tu respuesta!!!!
enito
enito
6
hace 3 años
PCB: EAX66171501 (2.1)
German
German
38.158
hace 3 años
Bien estimado
le enviare información para vuestra ayuda en la posible solución
saludos
German
German
38.158
hace 3 años
Bien estimado
ademas deberá revisar y verificar si Tiras de LEDs están buenas y no estén quemadas por el exceso de voltaje
tiene como probar estas tiras
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Ver este Link
http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=14
enito
enito
6
hace 3 años
Estimado le agradesco su informacion, pero aqui veo es para bajar el voltaje a 105V cuando la medida me esta dando sobre 200? sera una solucion ? me imagino que al dar tanto voltaje algo esta fallando y los leds se "protegen" y no encienden? es algo asi ? saludos !!!
enito
enito
6
hace 3 años
Veo el link, muchas gracias!
German
German
38.158
hace 3 años
Bien estimado
hay dos posibilidades
la primera que los diodos o barras LEDs estén dañadas o sea abiertas y no hay consumo
para ello debemos revisar si estos están buenos y enciendan
le envié un Link del Maestro Picerno donde se pueden armar unos probadores de LEDs por si Ud no tiene uno y así realizar la prueba y descartar daño
Como al estar en vació, sin carga, la fuente entrega probablemente el máximo valor de voltaje de salida
La segunda tiene que ver directamente con la regulación de la Fuente, solo si están buenos los LEDs
Se puede colocar una carga en reemplazo de los Leds
saludos
buen
enito
enito
6
hace 3 años
Comprendido , agradecido estimado!!!
German
German
38.158
hace 3 años
ok saludos
buen día
atento quedamos de sus datos
German
German
38.158
hace 3 años
Como nos ha ido estimado con la reparación de su producto
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto información disponible
espero le sea útil información y solucione su caso
saludos
buen día
suerte
Nota Técnica LGP32D-15CH1 original, EAX66171501.LGP32DI-15CH1, SOPT
Modificación corriente y voltaje de LEDs Backligth
Backligth usa 3 Tiras de LEDs de 6 Led en cada una
El voltaje original de Fábrica es de aproximadamente 115 V en conector P801 de salida LEDs
Para modificar el Voltaje/Corriente de los LEDs de Backligth, se debe modificar el valor de resistencia en circuito de ISEN como es lo habitual, en este caso Pin 2 DetecI.
Solo hay un enlace al circuito secundario, que, en principio, mucha gente conoce.
Abajo se encuentra diagrama de fuente solo sección secundario.
El IC es el BD559, este chip se muestra abajo configuración, ¡pero no hay información al respecto! ¡Es como una caja negra!
Bueno, si observa el pinout de esta manera, hay:
1 - DRV, salida a Gate Mosfet
2 - ISEN, sensor de corriente
3 - establece algo, probablemente comience
4 - obviamente la inclusión de DRIVE_ON, a juzgar por el conector
5 - GND, Earth
6 - retroalimentación algunos
7 - control de brillo, P_DIM, algún tipo de PWM lo controla
8 - VCC fuente de alimentación + 12V
Modificación:
Para este caso se debe modificar valor de R816 de 2.4 ohm 2W
a un valor de 4.7 ohm 2W
Con esto el voltaje baja de 115V a 105V aproximadamente
Para efectuar esto se debe revisar y verificar estado de IC BD559, Mosfet Q803 y circuito de control de regulación de Optoacoplador IC102 e IC201, que son comandados por control PS_ON desde MB
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado bien día
como le ha ido con la reparación
saludos
buen día
atento estamos
