Televisores LCD - LED
fuente mlt668tl-v calienta electroliticos en la etapa de 24v
mtovas
mtovas
128
hace 3 años
hace 3 años
saludos cordiales!
tengo una fuente de un tv lcd-4500 soneview la fuente esmlt668tl-v la cual calienta los electrolicos de la etapa de los 24v. los coltajes estan bien, el tv enciende y funciona bien solo que calienta demas estos condensadores y duran poco. ya los he sustituidos revise los demas componentes y al parecer todo esta en orden. el unico detalles es es que los condensadores calientan. que me sugieren? gracias
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
respecto de Defecto de Filtros que por lo mencionado ya ha cambiado anteriormente, solo hay una forma de que tomen Temperatura
Es que el voltaje aplicado es mayor a su valor especifico, como menciona que el voltaje esta bien, mencionar si fue medido con carga o en vació y cual es su valor exacto de la medición
lo otro que puede ocurrir es que uno de los diodos este dañado, seria aconsejable cambiar ese Diodo D1 LBAV70, si ya reviso Bobina L7 y C61 y soldaduras de Trafo
En la linea de los +12VS esta bien
saludos
buen día
mtovas
mtovas
128
hace 3 años
Que tal German, gracias por responder. El voltaje fue medido en vacio 24.3V revise L7 y C61 y por supuesto las soldaduras voy a probar cambiando el LBA70 aunque ya lo revise tambien. Saludos
German
German
38.158
hace 3 años
ok estimado
saludos
suerte
comentar
German
German
38.158
hace 3 años
estimado en vacío igual toman temperatura?
German
German
38.158
hace 3 años
los tres?
German
German
38.158
hace 3 años
La fuente o Trafo no emite sonido extraño como vibración o chirrido?
mtovas
mtovas
128
hace 3 años
No, no calientan en vacio ninguno de los tres y la fuente no emite ningun ruido
German
German
38.158
hace 3 años
ok estimado
tiene forma de medir la corriente cuando conecta el conector CON 5 para ver su valor y ver si fuese normal
saludos
buen dia
suerte
mtovas
mtovas
128
hace 3 años
Buenas amigo German logre medir la etapa con carga y me da 24.0V y aun sobre todo el C17 220Uf/35V se calienta demas. Cambie el LBA70
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Qué valor de corriente midió al conectar la carga
Tenemos el voltaje estable de 24 V y esa no sería la causa de defecto de temperatura
Buen día
Quintero4hson
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo mtovas.
le sugiero aumentar los valores de los filtros electrolíticos de 35V a 50V o 63V con esto debería resolver el inconveniente.
saludos desde Valledupar Colombia.
mtovas
mtovas
128
hace 3 años
Que tal amigo, gracias por responder. Si efectivamente lo primeo que hice fue llevarlos a 50V pero aun asi calientan
Saludos desde _Venezuela
