Los voltajes del conector que va a la de la fuente a la main están bien, según las inscripciones que pone en la placa de la fuente. este televisor lleva tres tiras de led, con 11 leds por tira, en total 33 leds. En el conector de los led, cuando le doy al botón de encendido y no hay retroiluminación, marca entre el positivo y masa 176v un momento y baja, cuando hay retroiluminación el voltaje es de 106v y se mantiene fijo, entre el positivo y negativo del conector hay 99,5v.
A ver si alguien me puede orientar sobre lo que puede estar fallando, si fuente o la main, también me gustaría saber como se activa esta fuente sin la main, el modelo de la fuente es: ap-p125am 2955046705, los pines del conector son los siguientes: 1-12v, 2-gnd, 3-12v, 4-12v, 5-12v, 6-gnd, 7-gnd, 8gnd, 9-24v, 10-stby 5v, 11- bl_ovp, 12- nc, 13-dm, 14-bl, tambien pone output: +12v 3,5a +24v 0,5a, led 67v -154v 650ma/max 71w.
El modelo de la main es z02190r-5
