Estimado buen día
gracias por datos
consultas
Que voltaje de Red AC tienen en su localidad
Que voltaje de PFC en Fusible F501
Que voltaje hay en linea de +3.5V o en los filtros C201 y C206 y C202
ya que al desconectar el IC 601 FAN7930 deja fuera el voltaje PFC, solo queda el valor que entrega el puente rectificador en el filtro C601
saludos
Si están presentes los +3.5V puede conectar la MB pero no habrá iluminación de LCD si es que funciona TV
saludos
buen día
Hola,
El voltaje de AC es de 230voltios. Si, estan presentes los 3,5v. Acabo de probarlo y efectivamente, la tv enciende y se muestra imagen sin los leds. Cuando les conecto los leds, la tele se ilumina un momento y se apaga. Voy a pedir el controlador del pfc y pruebo. Muchas gracias.
Bien estimado buen día
favor medir los voltajes en ambos IC en todos sus pines
Hasta el momento hemos cambiado lo siguiente:
F100
C614
IC601
IC101
Si se daño IC601 y C614 puede haberse dañado tambien las resistencias de muy bajo valor como las R601 y R602 y R619
Los Mosfet son sensibles también como Q602 y Q601 y también pueden estar dañados Q603 y Q604
saludos
buen dia
suerte
atento quedo
Buenas,
Las mediciones del FAN:
1. 2,5v 8. 13,6v
2. 0v 7. 0v
3. 1v 6. 0v
4. 0v 5. 0,8v
Las mediciones del L6599, la placa se protege y da estos valores con el FAN conectado.
7. 1,7v
12. 13,6v
16. 10,96v
Todos los demas pines a 0v.
Los transistores parecen correctos, R601 1 ohms perp es por mi fluke. Las demas resistencias son correctas.
Consulta
La R601 la saco de la placa para medir
si es digital su Tester Fluke debe ser capaz de medir menos de 1 ohm
Por que, esa resistencia es importante para el funcionamiento de censar la corriente de Mosfet Q602 y sobre ella de 0.16 ohm, al pasar una corriente como ejemplo, 1A habrá un voltaje de 0.16V pero si es de 1 ohm el voltaje sera de 1 Volt casi nueve veces mas de lo estipulado por el fabricante y puede inhabilitar el funcionamiento por censar exceso de corriente erróneamente por el Q602
saludos
buen día
Bien estimado gracias
Eso indica que lámpara enciende al conectar a la Red AC por la carga inicial de filtros principales y luego se apaga
Eso no indica cortocircuito solo indica que la corriente inicial de carga de los filtros es alta hasta disminuir a su nivel normal
Bien los 3.5V de salida de fuente de poder StandBy son los que alimentan el sistema de control y quien enciende el TV
Eso lo estamos reemplazando con el puente a Ps_On
Vamos a revisar los datos de mediciones y ver cual es el problema o causa de defecto
Estimado consulta
Esta condición mencionada aun se mantiene hoy
##Hola, he desoldado el fan7930bg y ya no hay corto. Tengo las tensiones de 12 y 24 voltios. Mi pregunta es la siguiente, ¿ Puedo conectar la power board a la main board y probar la tv (sin el fan7930bg)? Es que ahora mismo no tengo repuesto.
Buen día
Atento quedo a sus comentarios
Buenas tardes,
He desoldado el Fan7930 y no da corto pero tampoco habia ningun voltaje, por lo que he vuelto a poner el L6599 anterior y ya dan los voltajes correctos. Habra venido defectuoso el chip. He soldado el Fan7930 y aparece el corto de manera permanente, el foco se queda encendido.
Favor revisar los voltajes en sus tres terminales de Transistor Q501
en ambos casos con pin 8 VCC de IC FAN desconectado o mejor desoldar la R621 para no sacrificar mucho las pistas de IC
y también puesto este IC
ese Q501 es un regulador que debe entregar fijo el voltaje a IC FAN
Puede ser que este dañado transistor o este dañado el diodo zener ZD502
saludos
buen día
Bien estimado, no encontró ninguno en corto circuito?
si es así
entonces enviar los valores solicitados en todos los pines de IC 101 y en los tres terminales de los transistores
con esos datos debemos continuar con el análisis
me tiene bien intrigado el tema y sobre todo me sigue dando vueltas los componentes originalmente dañados
saludos
buen día
atento quedo
Buenas,
No, todos los componentes estaban correctos. Para la medicion del IC101 he desoldado R613, con lo que ha desaparecido el corto ( la lampara de proteccion no se enciende). Los valores del IC101 :
1) 2V 2) 0,97V 3) 2,3V 4) 2V 5) 2V 6) 0,3V 7) 1,37V 8) 0,93V 9) 1,7V 10) 0V 11) 6,46V 12) 13,75V 13) 0,38V 14) 15) Y 16) fluctuan en 170v. He medido R120 soldad y da un valor de 54 ohms, la he desoldado y el valor de la resistencia es correcto. Pero me parece raro ese valor y que esos tres pines del IC101 fluctuen el voltaje.
Los componentes del filtro snubber los he comprobado y estan correc
1) 2V
2) 0,97V
3) 2,3V
4) 2V
5) 2V
6) 0,3V
7) 1,37V
8) 0,93V
9) 1,7V
10) 0V
11) 6,46V
12) 13,75V
13) 0,38V
bien estimado todo se ve bien
Consulta no hemos cambiado los transistores de circuito de salida de FAN7930
respecto de FAN el que coloco es el mismo tipo que trae original?
Creo debiéramos cambiar los componentes de ese circuito, los transistores en primer lugar, ya que cuando intenta funcionar produce exceso de consumo o corto según lo indica lampara
Cambiar
Q602
Q604
Q601
Q603
como ha mencionado los valores de las resistencias están bien, medidas fuera de la placa,
R601 de 0.16 ohm
R602 de 0.16 ohm
R603 de 10 K
R606 de 10 K
R608 de 100 ohm
R610 de 22 ohm
R611 de 22 ohm
R612 de 100 ohm
por lo tanto no debiéramos pensar en un defecto por su causa
En cuanto a Filtros
C610
C601
si tiene para cambiar puede cambiar
esto es para ya ir descartando componentes por cambios mas que por mediciones
en semiconductores es muy común que midan bien en frío pero al hacerlos funcionar y circular corriente, no responden adecuadamente a su función
saludos
buen día
Los valores de:
Q254
E= 12V,
B= 11,92V y
C= 0V.
Q255
E= 0V,
B= 0V y
C= 12,92V.
La medición en las mismas condiciones que las del IC101, sin la resistencia R613.
Bien estimado estas son las mediciones que faltaban gracias
Revisando diagrama de IC 251 este se alimenta por Pin 7 VCCIN y este lo entrega circuito de estos transistores que funcionan como Switch ON/OFF
según estas mediciones indican apagado
Este es controlado por el comando DCDC_ON que viene de Micro en MB
Favor conectar un puente con Resistencia de 1 k al igual que con POWER_ON
saludos
y favor medir en C263 el voltaje
Buenos dias,
Respecto al FAN, si coloque el mismo que tenia el original. He cambiado Q603, Q604, Q601, Q602, D604 y D605. El comportamiento es mismo.
Las resistencias que me indica estan todas correctas, he remplazado R606 dado que el valor era un poco menor (9,81k). Pero aun asi persiste el mismo comportamiento. Para C601 y C610 no tengo remplazo pero las he medido y dan el valor correcto.
Por ultimo he realizado el puente de DCDC_ON y el voltaje de C263, esta fluctuando sobre los 40v.
Un saludo
