Televisores LCD - LED
fuente bn44-00604a de samsung no entrega los voltajes
IsaacAntOficial
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches a todos, espero puedan ayudarme.
tengo una tv samsung (un32f4300af) que se dañó por un rayo. al destaparlo y revisar la fuente de alimentación (bn44-00604a) encontré el fusible abierto, y con ayuda de un foco de 120 v revisé la etapa primaria, al examinarlo me percaté que un mosfet con numero de parte 9nm60n, un oscilador con numero de parte s3310 y una resistencia de 10k Ω (1206-me guie por el esquema de la bn44-00605a ), ya que no se veía la nomenclatura de esta resistencia) estaban dañados, procedí a cambiarlos, antes de conectarlo a la corriente, revisé que los varistores no estuvieran en corto, y que el termistor no estuviera abierto.
al tenerlo conectado reviso los voltajes de la parte secundaria solo encontré un voltaje (oscilando entre los 1.3v a 3v). revisé nuevamente la parte primaria, en los capacitores principales (400v 68uf) encontré 170v~180v, en la parte auxiliar del trasformador (hay 0v) en el oscilador encontré: pin1 2.4v (otp), pin2 0v (comp), pin3 0v (cs), pin 4 (gnd), pin5 0v(out), pin6 (10v), pin 7 (n.c), pin 8 (125~150v). con lo anterior estoy dudando en el pin 5 ya que entiendo que es quien activa el mosfet, (con un pulso de 0.3v). me estoy guiando del datasheet de ld7750 (que es semejante a s3310). cabe mencionar que cambié el optoacoplador 817 ya que sospeché de esta.
al no recibir el pulso en la pata g el mosfet no conecta (d-s).
¿alguien me puede confirmar si son los voltajes correctos hacia el oscilador? ¿debo de reemplazar nuevamente el oscilador? el vcc es salida de la parte auxiliar del transformador ¿cierto?
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
hola muy buenos días 1º conseguir el esquema exacto de su fuente yo en  su caso la pondría entera  ok estimado reciba saludos muy cordiales desde España.
IsaacAntOficial
hace 3 años
Ya le busqué por todas partes y de la BN44-00604A no encontré. por eso me estoy apoyando de la BN00-00605A
hace 3 años
a hola estimado lo entiendo perfectamente yo tengo un monitor Samsung y me negaron ayuda y piezas y información que conste al final conseguí repararlo lo tengo operativo así son las marcas claro que con otro esquema lo tiene muy difícil lo siento de veras saludos cordiales de salva técnico independiente y en paro por culpa del Covi oki estimado compañero.
