Televisores LCD - LED
lg 42ln5400 problema de fuente
tanobigote
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias,,,tengo problemas con una fuente de lg 42 ln5400,,,,no tengo ningun voltaje de salida,,,ni 24 v,,,ni 12 v,,,,ni 3.3 volts,,,,,,,los capacitores de entrada de 400 volts se cargan con 320 volts pero me parece que se descargan con rapidez,,a los 20 minutos tengo 10 volts,,,,,,,todos los capacitores del secundario segun mi capachek estan buenos,,,,sugerencias ??,,,reemplace el mosfet por las dudas pero sin resultados y no detecto corto en ninguna de las etapas,,ni primario ni secundario.
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto diagrama de fuente de poder según modelo mencionado
consulta
ha aprobado la placa fuente desconectada de MB
si es así, realizo el puente en el pin 1  POWER_ON de conector P201
Para comenzar a determinar causa de defecto No Enciende, esto es fuente no entrega voltajes de StandBy por lo que menciona
deberá medir los voltajes en los pines de IC 101 que es el controlador de la fuente primaria de StandBy
de acuerdo a esas mediciones sera posible determinar causa probable de defecto
Siempre y cuando no haya ningún componente en corto circuito en la sección secundario de Trafo T101
espero que le sea útil información
saludos
buen día
suerte
tanobigote
hace 3 años
Hola German,,,medi el IC 101,,,tengo 1'''30v....2'' 0 v,,,,,4'' 212 v,,,,,5'' 1.8 v,,,,,6'' 0v,,,,,7'' 12v,,,,,8'' 0v------------que me sugiere ??
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Déjeme ver diagramas para ver mediciones y analizar los resultados
Buen día
Le comento luego
German
German
38.163
hace 3 años
IC 101,,,tengo
1'''30v....
2'' 0 v,,,,,
4'' 212 v,,,,,
5'' 1.8 v,,,,,
6'' 0v,,,,,
7'' 12v,,,,,
8'' 0v
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado
consulta no existe ningún componente dañado o en corto circuito en el secundario de Trafo T101 ?
Favor puede medir en los terminales (ambas puntas de Tester ) de los siguientes condensadores:
C203
C201
C204
C214
Medir voltaje en los terminales de ellos
saludos
tanobigote
hace 3 años
Buen dia German,,,,lamentablemente tengo 0 v en los 3 capacitores mencionados,,,,es como si T101 no recibiera tension pese a que IC 101 tiene las tensiones correctas,,,lo medi con y si el puente de power on
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
Consulta
Tiene osciloscopio para rastrear señales de IC y en circuito de Gate
Todo ello para poder descartar función de IC
Buen día
German
German
38.163
hace 3 años
Tiene PC?
tanobigote
hace 3 años
Hola,,,,PC SI,,,,Osciloscopio no
tanobigote
hace 3 años
porque no creo que este abierto T 101,,,a no ser que lo saque y mida continuidad de trafo afuera
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado gracias
Con el PC puede bajar de Internet alguna aplicación de Osciloscopio algunos colegas lo han hecho con buenos resultados
Respecto a Trafo es muy raro que se dañen estos
Puede retirarlo y comprobar continuidad en sus bobinados
Son de muy bajo valor en ohm
Buen día
tanobigote
hace 3 años
muchas gracias por el dato,,,vere como puedo continuar
tanobigote
hace 3 años
hace 3 años
Buenos dias,,Gracias a la comunidad y a German por toda tu ayuda y dedicacion,,,,aparecio la solucion,,,ya casi sin saber donde mas medir,,,,reemplaze NR891D y magicamente desaparecio la fuga y aparecieron los famosos 3.3v,,,,y de alli co corriente,,,puente de 3.3 a Power On y todo aparecio normal.
Muchisimas Gracias.
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Buen día
Suerte
tanobigote
hace 3 años
Muy Amable por tu gestion.
