Televisores LCD - LED
cambio panel distinto
leevancleef
hace 3 años
hace 3 años
hola comunidad! ¿es posible sustituir un panel de una tv phillips 43puh610(malo) por otro de una tv phillips 43ptf4113(bueno)?
el panel bueno tiene menor resolución y brillo.
gracias de antemano.
Lucas Arzola
hace 3 años
hace 3 años
En principio deberias probar si el conector es compatible, despues muy seguramente por lo que decis pudiste conectarlos, lo que tenes que probar es cambiar el project id, ya que dependiendo el modelo de display cambia el codigo . Por los modelos que pasas uno es 4k y el otro Fullhd . habria que ver si pasa algo en ese caso, entiendo que el conector es el mismo. El codigo del project id del modelo 43ptf4113 que pasaste es 207, podes probar haciendo ese cambio. con la secuencia : 062598+MENU+xxx donde las xxx son 207
leevancleef
hace 3 años
Genial, mil gracias! Voy a probar a ver qué tal.
