Televisores LCD - LED
tv led sony kdl-40r450a con cables de tiras led desconectadas
brajale1
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes amigos, felices fiestas!!
tengo un problema con un tv sony led: llego al taller este tv led sony modelo kdl-40r450a que viene de otro taller, con la falla de que no enciende, solo parpadea piloto. revise fuente y encontre voltajes correctos, asi que decidi checar el panel de backlight y me encontre con que ya ha sido manipulado, hay  al menos dos leds malos, lo que me da la impresion que al sustituirlos quedaria funcionanado. el  problema es que posee 10 tiras de led, las cuales estan unidas por cables de dos lineas  entre si, los cuales han sido desconectados  de las terminales, no se con que objetivo, de tal manera que los cablecitos estaban volando y soy sincero no se en que orden debo conectarlos en las terminales para luego interconectarlos. los he conectado como la logica de la posicion que tenian me dice, pero no estoy seguro y temo que no funcione algun led y en vista de lo delicado que es el arme y desarme de la pantalla para probar,  quisiera saber si  alguien me puede ayudar  por favor con el orden correcto de estas interconexiones.
PD: No pude subir fotos, espero que me haya dado a entender.
brajale1
hace 1 año
Hola, copie dentro la conexión y se soluciono.
Gracias.
brajale1
hace 1 año
hace 1 año
Conexionado invertido. Se soluciono rebuscando los cables.
