Tengo este pantalla en el taller que trae el inverter en mal estado. El inverter original de este tv es el número de parte 6632l-0637a .
Tengo este otro inverter número de parte 6632l-0528a de otro tv LG.
Para usarlo, tengo que cambiar unos cables del conector para que queden en este inverter de reemplazo.
Adjunto imágenes de los pines a cambiar y, de los invertes.
Mi pregunta es: ¿Lo podré usar sin problemas? haciendo el cambio respectivo de los cables en el conector.
¿O no funcionaría?
El pin 11 (VBR-A) del inverter de reemplazo no tiene conexión en la misma placa.
El inverter original es para el panel LC320WXN-SCA2.
El inverter de reemplazo es para el panel LC320WXN-SBA1
Saludos.
