Hola German asi es el numero de la placa es TPD.NT72563.PB782, Te comento al parecer no creo que la alla tocado otro técnico porque le saque las cintas que trae adentro de los cables y todo esta perfecto como vino de fabrica, ahora mi duda era cual es exactamente la resistencia a modificar en esa placa porque es la primera vez que me llega un tv que tenga una sola resistencia smd para bajar corriente generalmente viene dos o mas resistencias en paralelo, pero esta placa me llamo mucho la atención y no quiero cometer errores a la hora de bajar corriente o equivocarme de resistencia.
https://mega.nz/file/wD4DxIZA#7Jpqx34BK5PII4i99HTbSq2olN-rKqOieOdW1L2MSSA te dejo el link del diagrama
Estimado buenas noches
le adjunte un SM completo con los ajustes de Modo Servicio, por si puede realizar al ajuste de Backligth en la pagina 11
Respecto al valor de resistencias podemos ir probando desde unos 10K hacia arriba hasta unos 33 K y ver que sucede con el valor de ISET
La R que tiene puesta de 267 K, favor medir fuera de la placa con cuidado para verificar su valor
Esas serian las dos formas de controlar la corriente o luminosidad de Backligth
Mediante Menu de servicio e incluso algunos fabricantes lo traen como ajuste en menu de Usuario
Y la otra modificando valores de resistencias
