Televisores LCD - LED
pantalla sin imagen solo sonido
Chris84
Chris84
12
hace 4 años
hace 4 años
tengo una pantalla q aveces en todo un dia o varios días me funciona bien, a como un dia solo se le va la imagen y queda solo sonido, a q se puede dar ese fallo, xq no se daña del todo d una vez
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Quedan encendido los LED de fondo (Backlight) ?.
Para comprobar si quedan encencendidos los LEDS presione ligeramente la pantalla con dos dedos como tocando en diversas zonas de la pantalla, si se nota algun resplandor al tocarla, el problema estaria en la T-CON
Chris84
Chris84
12
hace 3 años
No hace nada cuando le pongo los dedos
Javier Chavez C
hace 3 años
Entonces tiene que comprobar, el buen estado de los LEDs y su fuente de alimentación
Chris84
Chris84
12
hace 3 años
Ella usa un sola tira led edge en vertical
