Saludos amigo. cheque el voltage del conector de los leds desconectado antes de presionar el power switch tengo 176.2v cuando presiono power el relay se activa y tengo 175 a 190 y el voltaje fluctua. Creo que esas regletas de led deben trabajar por los 125volts mas o menos. cheque con mi tester todas las regletas y funcionan al 100%. Que pudiera ser? gracias por tu asistencia
