Televisores LCD - LED
smart tv insignia fire edition no enciende, led de stand by intermiten
Gabriel Abreu
hace 4 años
hace 4 años
buenas y cordial saludo a la comunidad de yoreparo, asisto a ustedes con el fin de me echen una mano con la reparación de un smart tv marca insignia fire edition modelo ns-43df710na21 que llegó a mi taller. el mismo presenta una falla de encendido, al conectarlo a la red eléctrica el led de stand by se mantiene intermitente y no responde a ninguna acción. procedi a medir los voltajes que entrega la fuente de poder chasis 715g9705-p01-002-003s que no están serigrafiados conectada a la main y los voltajes son inestables. desconecto la main, vuelvo a medir y hay 16,5v estables en los pines +vm y +va que supongo es el voltaje principal con el que trabaja y aquí viene mi confusión: ya que esta fuente no entrega voltaje de stand by sino que la main genera este voltaje por medio de una subfuente, inyecté 3.3v al pin pson de la fuente de poder estando desconectada de la main y para mi sorpresa los voltajes se vuelven inestables solo con la activación manual. en vista de lo sucedido procedo a medir voltaje de referencia en el u9103 que es un tl431 y hay 2,5v sin activar pero al activarla cae a menos de 1v. probé tambien el optoacoplador asociado y se encuentra en buenas condiciones por lo que ahora estoy desorientado de lo que pueda ser.
cabe destacar que no pude conseguir el esquemático de esta fuente en particular y estoy trabajando con este que es muy similar https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/715g7734-p01-000-0020-psu-37315/
saludos!
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buen dia
efectivamente ese diagrama no esta, lo he buscado hace mucho tiempo sin éxito, ahora si es como Ud menciona que el diagrama adjunto es muy similar o igual debiera mencionar cuales serian las diferencias para poder trabajar en posible análisis de defecto mencionado.
Para encender directamente fuente con PS_ON debe hacer un puente con linea de +5.2V, Pines 15 y 16 de CN9101, mediante una resistencia de 1K entre pines 15 y 3 PS_ON
saludos
German
German
38.163
hace 4 años
Pero también existe otro control el ON/OFF, en Pin de conector CN9101, que enciende una salida de voltaje de +12V, VCC2 por medio de Q8602 en diagrama
Favor revisar y verificar estos datos y pruebas
También de desconectar la Main Board MB y el conector de los LEDs
Así dejar la fuente libre de toda carga y posibles cortos circuitos o sobre consumos de sus salidas
saludos
buen día
suerte
gracias por diagrama y datos que pueda aportar en la similitud de placas 715G9705 y 715G7734
Gabriel Abreu
hace 4 años
Buen dia German! gracias por la pronta respuesta
Le indico que a pesar de que el diagrama aparezca que entrega 5V de stand by, la misma placa no tiene esa salida, la pista no lleva a ningun lado es por eso que estoy usando 3.3V desde una fuente externa con un regulador LM317.
La placa la tengo desconectada de la main y los LEDs, le comento que tambien probé en poner a nivel alto al pin ON/OFF y el resultado es el mismo. Según tengo entendido es para el encendido de las lamparas junto con el pin DIMM.
Gabriel Abreu
hace 4 años
La diferencia del circuito con el U9103 es que Q9106 switchea a tierra por medio de una resistencia de 10K a un transistor PNP que funciona como interruptor para dejar pasar el voltaje de emisor a colector y ese voltaje es importante para hacer funcionar el resto del circuito, el problema es que el voltaje no sale porque se vuelve inestable al activar la fuente
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información
Revisaré y Analizaré vuestro diagrama con esas observaciones mencionadas respecto de voltaje de 5V
Consulta tiene el número de la placa MB para ver si existe diagrama de servicio para analizar sí esta allí el regulador de 3.3V
Le comento pronto
Buenas noches
Gabriel Abreu
hace 4 años
Buenas noches German, el numero de la placa main es 715GA715-M01-B00-005G a ver si tiene suerte de encontrar algo porque yo no pude jajaja
German
German
38.163
hace 4 años
Gabriel Abreu
hace 4 años
Estimado colega German le informo que acabo de hacer una prueba para descartar fallo en la main, inyecté 12V en el pin +VM del conector C9101 donde llegan los 16,5V de la fuente, en este caso en el diagrama que proporciono serian cualquiera de los pines 13, 14, 15 o 16 de salida de 12V y el LED piloto de Stand By me encendió fijo esperando orden de encendido. Tambien me fije que me entrega 5V al pin 3 correspondiente a PSON por lo que asumo que no es problema de placa main sino de fuente de poder. Cualquier sugerencia es bienvenida!
German
German
38.163
hace 4 años
Revise numero de placa MB y no se encontró diagrama
Le enviare pronto un proceso de mediciones de voltajes en la placa de fuente de poder
Qué voltajes en ella son estables o todos están fluctuantes
Visualmente no se ve nada dañado como filtros deformados
Buenas noches
Suerte
Gabriel Abreu
hace 4 años
Buenas estimado, como habia mencionado anteriormente al estar desactivada la fuente esta solo me entrega 16,5V en los pines 13,14,15, y 16 del conector C9101 pero al llegarle el pulso de PSON todos los voltajes de la fuente secundaria se vuelven inestables incluso los 18,3V del VCC en el pin 6 del integrado U9101. El unico voltaje que se mantiene estable es el del filtro principal
German
German
38.163
hace 4 años
A nivel de componentes no se ve nada dañado visualmente
Buenas noches
Gabriel Abreu
hace 4 años
hace 4 años
Estas son algunas fotos de la placa, solo cambie el TL431 por descarte y el optoacoplador asociado
242912185_385299246376161_2314059236090184760_n.jpg 243191196_611956179978780_3541677300708524701_n.jpg 242891466_893404211307090_3202135101610246384_n.jpg
German
German
38.163
hace 4 años
Gracias por sus fotos
Será muy útil para el trabajo de análisis
