Televisores LCD - LED
como hacer para tener salida de audio bluethoot de mi tv que no es sma
ARNULFO16
hace 4 años
hace 4 años
como puedo hacer si se puede tener salida de audio bluetooth  para mi  tv que no es smart tv, no se si se pueda por eso consulto es un tv led viejo pero quiero utilizarlo de esta forma con auriculares, la tv no tiene tampoco salida para auriculares normales solo tiene como salida de audio algo que dice salida vga audio, por eso consulto para ver si se puede hacer por medio de algún aparato,  como no es smart tv si le tengo puesto un chromecast el cual le funciona muy bien .   gracias
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buen día
Consulta en foto muestra dos tipos de conexión de audio, una para el VGA pero esta es una entrada de Audio VGA no le servirá
Y otra salida de Audio y Video OUT
Puede usar la tipo RCA para conectar su dispositivo Bluetooth para su necesidad de conectarse con audífonos de tipo inhalambrico como requiere
Otra opción de conexión utilizando esta salida Audio /Video es a través de un sistema de audio y usar su salida de audífonos que tenga
Buen día
Suerte
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Arnulfo, indica la marca y modelo de tu TV.
ARNULFO16
hace 4 años
Es un tv marca Premier no tengo como ver el modelo ya que tendría que desarmar lo que lo sostiene de la pared
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Entonces tendrás que subir mas fotos que se vean todos los conectores que posee tu TV, porque la fotografía principal que subiste no esta completa. También revisa los costados, tal vez hallan mas conectores.
ARNULFO16
hace 4 años
ok voy a enviar otras fotos
